klima
Witam wszystkich. Czy ktoś mi powie na jakiej zasadzie działa klima manualna w Bravie? Czy układ posiada czujniki temp. i nie załączy się gdy temp. we wnętrzu będzie większa niż 21 stopni (tak jest w pasacie). Czy chodzi az do momentu gdy się ją wyłączy ręcznie?
> wyłączy ręcznie?
manualna jak sama nazwa wskazuje jest obsługiwana ręcznie więc zapomnij o automatycznym włanczaniu/wyłanczaniu po osiągnięciu zadanej temp....
Więc o co chodzi po włączeniu klimatyzacji zapala się kontrolka, nie ma oznak dodatkowego obciążenia silnika, nie załącza się wentylator na chłodnicy, powietrze nie jest schładzane. Tak jak napisałem wcześniej w niektórych samochodach warunkiem załączenia się klimatyzacji manualnej jest przekroczenie pewnej temp progowej - nie mylić z regulacją temp.
może nie ma czynnika i klima się nie załącza...
To znaczy że w układ jest wpięty czujnik minimalnego ciśnienia czynnika?
> czynnika?
Przyznam się szczerze, że nie słyszałem o takim rozwiązaniu u Fiata, a walczyłem z klimą u siebie długo. Być może się mylę - jest tyle wersji?!. W warsztacie po wypompowaniu czynnika chłodzącego mozna było uruchomić sprężarkę, choć to samobójstwo dla niej (brak smarowania). Przyczyna jest zapewne hmm.gifgdzies indziej
Przyczyna jest zapewne gdzies indziej
No właśnie tylko gdzie. Spece od klimy nie chcą puścić pary. Przyjedź, zapłać to uruchomimy. chyba muszę jednak poszukać tych czujników temperatury.
> czynnika?
podobno tak...
jak jest za mało albo za dużo to nie bedzie działac...
> podobno tak...
> tak tutaj pisali
Gdzie jeśli wolno spytać?
ja nabilem klime powietrzem ze sprezarki i od razu sie zalaczyla robilem tak kilka razy i za kazdym ten sam efekt wiec napewno mam czujnik cisnienia w ukladzie.A nie polecam nabijac klimy ze sprezarki bo znaduje sie w niej duzo wody a wilgoc zabija klime(tak mi powiedzieli) ale ja mam sprezarke z osuszaczem wiec gra gitara smile.gif
Dużo to wyjaśnia dzięki bardzo. Tylko czy to będzie skutecznie chłodzić na samym powietrzu? Oczywiście sprężone powietrze działa podobnie jak czynnik chłodzacy, ale ja bym nie zaryzykował.
> zaryzykował.
smile.gifsmile.gifsmile.gif Nie oto mi chodzilo.Cvhcialem poprostu sprawdzic czy sprezarka klimy dziala a ze niewiedzialem jak na krotko to wpakowalem powietrze a potem oczywiscie udalem sie na nabicie odpowiednim czynnikiem smile.gif
Rozumie. Dzięki.
