Uszczelka drzwi
Czy koledzy mają jakieś patenty na źle ułożoną uszczelkę drzwi przednich? Chodzi mi o to, że po jej zdjęciu do malowania, później źle się ułożyła i przy zamkniętych drzwiach jadąc tak okolo 60km/h słyszę szum jakbym osiągał prędkość dźwięku hehe.gif.
Myślałem nad kupnem nowej ale gościu w sklepie powiedział mi, że są tylko oryginały i kosztują około 200PLN a nie uśmiecha mi się wywalać tyle kasy za kawałek gumy. Moja obecna uszczelka nie jest jeszcze sparciała, stan jej jest jeszcze bardzo dobry.
Może można włożyć coś do jej środka, żeby ułożyła się tak jak trzeba? niewiem.gif
Chodzi ci o tą wewnętrzną mocowaną do nadwozia, czy tą kudłatą na drzwiach?
Nie zdejmowałeś drzwi do tego malowania? Zwykle jak się drzwi opuszczą to szumi hmm.gif
> drzwiach?
> opuszczą to szumi
Chodzi mi o tą przymocowaną do nadwozia. Wiem, że błotnik był malowany i chyba drzwi. Ponieważ było to za poprzedniego właściciela nie wiem jak to robili.
Po uszczelce widzę, żę górna krawędź drzwi jest trochę niżej ale z drugiej strony szczeliny między drzwiami a nadwoziem są równe. A czy jest jakaś metoda na podniesienie tych drzwi, czy tylko wymiana bolców w zawiasach? Wiem, że w oplu jest to ciężko zrobić ze względu na brak regulacji na zawiasach.
Jeśli uszczelka na całym obwodzie nie nosi śladów uszkodzeń (zgniecenia, naderwania) to najprawdopodobniej to wina za nisko ustawionych drzwi.
Najpierw wymień sworznie (2.50zł/szt w ASO). Jeśli to nie pomoże to pozostaje rozwiercanie otworów, albo metoda lewara. Polega ona na podniesieniu samochodu lewarkiem, podstawieniu czegoś pod drzwi i lekkim opuszczeniu autka. Wtedy zawias się wygina. Jest to metoda na chama i dla mnie to ostateczność.
Można zamiast lewara szarpnąć ostro drzwi do góry, ale wtedy nie ma się kontroli nad stopniem wygięcia i łatwo zrobić Astrze kuku.
Problem rozwiązałem - przynajmniej częściowo. Dogiołem na siłę przy otwartych drzwiach i opuszczonej szybie górną powierzchnię drzwi (był to pomysł któregoś z kolegów z AK ale niestety nie pamiętam nicka).
Teraz jest w środku znacznie ciszej. Sprawdziłem również zawiasy i są lekkie luzy przy ruszniu drzwiami góra - dół więc wymienię sworznie.
