Wymiana oleju siena 1,2 - problem z korkiem spustowym
Cześć, z chęci zaoszczędzenia 20 zł i poszerzenia swoich umiejętności mechanicznych postanowiłem wczoraj zmienić olej.
Przygotowałem narzędzia: porządny klucz imbusowy 12, + przedłużka z rury aby prościej odkręcić korek, młotek + ostry śrubokręt do odkręcenia filtra i zabrałem się do roboty.
podejście nr 1. - sam imbus w korku - za mało siły by odkręcić cholernika
podejście nr 2. - imbus + pół metra rurki i zonk...... otwór w korku z sześciokątnego zrobił się okrągły blush.gif
I co teraz? mam dwa pomysły:
1) dospawać do korka nakrętkę np. 24 i odkręcić zwykłym oczkowym kluczem - tylko czy można spawać coś do korka gdy miska olejowa jest "na aucie" i w niej olej? nie wiem...
2) zapłacic 30 zł i jechac wymienić olej w warsztacie w którym wyssają mi stary olej "przez bagnet"
POMOCY we wtorek autko jedzie w dłuższą trasę (ok 3 tys km) a na oleju mam już zrobione ponad 20kkm.
Abstrahując od sytuacji. Co ty miałeś za klucz do cholery !!! niewiem.gifmlot.gif
Co bym teraz zrobił ???
Bez narzędzi i doświadczenia pojechał do zakładu, niech sami wykręcą korek, kupił nowy i w przyszłym roku spróbował jeszcze raz wink.gif
> ostry śrubokręt do
> odkręcenia filtra
najlepsze wyjście, choc tu tez będzie gimnastyka bo skoro korek sam nie poszedł to i nakrętka może się ukręcić. spawać tez trzeba umiejętnie bo tam będzie mało miejsca.
jak się uda to potem kup nowy korek
to jest najprostsze rozwiązanie, zwłaszcza jak nie masz czasu na dłubanie.
a jak wyglada szczelnosc miski? jeśli się leje to jest to dobry moment na jej uszczelnienie, wtedy na zewnatrz mozna spokojnie koreczek wykręcić, uszczelnić i miskę ewentualnie pomalować jakimś bitexem.
> cholernika
TO dziwne bo ja za kazdym razem odkrecam i dokrecam rura .. jakis taki nawyk mam ze nie wiem nigdy jak mocno dokreic zeby sie nie odkrecilo grinser006.gif i sruba wyglada dalej ok , a imbus firmy topex z kompletu za 5 zl ....
Co do spawania to nie ma problemu ze jest na aucie .
A korek wyczysciles moze jakis syf ci sie zebral i imbus do konca nie wszedl ??
co ma klucz do wyrobionego otworu ??
chyba świadczy to o tym, że klucz był OK
o tu sie nie zgodze ... dobry klucz i odkrecisz nawet mocno wyrobiona srube nie pogarszajac jej stanu ... a badzienwym kluczem wlansie sie niszczy sruby tylko
Klucz był i myślę że jest porządny w unie się spisuje i w sienie tez już rok temu się spisał, kilka lat temu dałem za tego imbusa prawie 30zł (na kluczu nie ma praktycznie żadnego zużycia (nie jest objechany)
zdaje się że rok temu wkręciłem zasyfiony korek w michę i go złapało.
> dłubanie.
> jakimś bitexem.
micha jest szczelna, ale już sporo rudej na niej siedzi i jest troszkę wżerów, pomimo zabezpieczenia ją przed zimą zeszłego roku.
po zimowym soleniu zamierzam ją wymienić na nową teraz chciałbym tego uniknąć.
no ale jak chcesz obrobiony otwór na imbus odkręcić ?? nawet jakbyś miał potrójnego STANLEYa to IMHO nic nie poradzisz
nie no jak juz jest obrobiony tak ze jest kolko to nic sie nie poradzi ... ale np. nie wime czy kojarzysz w pokrywie zaworow w 16 v sa takie koreczki na dosc duzy imbus ... i wlasnie poobrabialem to tanim kluczem ....
kupilem jedna nasadke za 35 zl i wszystkie jeszcze odkrecilem ...
> roku.
> uniknąć.
no to jezeli chesz wymieniac miske to mysle ze nie ma sensu bawic sie w spawanie tylko pojechac niech wyciagnal olej i tyle ...
nie rozumiem - logcznie biorąc jak masz lichy klucz, to albo go skręcisz/ukręcisz, albo się końcówka klucza obrobi.
jeśli klucz jest twardy to jak można narzekać, że śruby obrobił ??
wiadomo, że lepsze zniszczenie klucza, aniżeli śruby.
jest jeszcze jedna ewentualność - imbus był twardy, ale niedokładnie obrobiony i nie był zagłębiony do końca w tym otworku sześciokątnym. wtedy można obrobić górę śruby.
Jak miał ch... klucz, to miał lekki luz i stało się to co się stało.
Jedynie załatwić nowy korek do miski olejowej a do tego spróbowac sie dostac mechanicznie lub dospawac jakas srube z nakretka (porządną) i próbować odkrecic a na razie wysysanie oleju przez korek wlewowy pozostaje tylko...
Ale wtedy obrobiłby sobie klucz a nie śrube w misce...raczej nie wszedł (klucz) dobrze w śrube a musiałabyś mocno zapieczona.
wlasnie wtedy sie obrabia i to i to oslabiony.gif juz nie jedna srube zniszczylem tandetnym kluczem ....
Już umówiłem się na jutro na wymiane przez "górę"
na wiosnę wymienię sobie miskę , i już
A tak na wszelki wypadek do kolejnej wymiany poszukam nowego klucza ten i tak na siebie zarobił
(możliwe że czasem drogie nie znaczy dobre)
Dzięki wszystkim za porady
> Widzisz nie ma tego złego......nowa miska bedzie przy okazji...
nowa miska, ale to zawsze żal, jak kasiora niepotrzebnie ubywa oslabiony.gif
Dokładnie, sam jej nie wymienię więc dojdą mi jeszcze koszta robocizny, zobaczymy co będzie na wiosnę, teraz mam zbyt mało czasu aby się z tym bawić. Przed zimą spróbuję ją ponownie zabezpieczyć - czyszczenie -> malowanie -> konserwacja zobaczymy jak będzie. Może miska wytrzyma jeszcze jeden sezon.
Dzisiaj zmienią mi olej kolejna wymiana za 20 tys (wg moich obliczeń będzie to kwiecień/maj 2008)
czyli akurat wiosenna pora na usuwanie po-zimowych spustoszeń w samochodzie.
> zabezpieczyć - czyszczenie -Dzisiaj zmienią mi olej kolejna
> 2008)
> samochodzie.
hmmm... a co za olej lejesz, że 20 kkm wykręcasz na nim ??
Wiadomo że żal....ale co zrobić crazy.gif jedyne wyjście choć można by sie pobawić z wykreceniem tej śruby...
> 2008)
> samochodzie.
20 tyś na oleju????????? ile robisz rocznie przebiegu??? wg.mnie 15tys to max na oleju...
Byłem przekonany że w książce mam napisane " wymiana oleju + filtra co 20 kkm", a zalewam lotosem semisyntetic 10W/40
a co ile powinno się zmieniać? póki co zrobiłem tym autkiem około 50tys (kupiłem sienę w kwietniu 2006)
książka swoje, życie swoje
żeby było prościej to wymieniam oleum z filtrem co ok. 12,5 kkm żeby zmieścić się z dwoma wymianami w 25 kkm. do tego za każdym razem filterek powietrza. aktualnie zalewam LOTOSem Syntetykiem.
proponuję zmniejszyć Twój przebieg do ok. 15 kkm MAX dla tego oleju, który lejesz. nie mam nic do tego oleju, bo też taki lałem kiedyś, ale OMHO 20 kkm na jednym oleju to porażka
Wiesz, przy tych przelotach co robię i tak koszt oleju + filtra stanowi znikomy procent wydatków na auto (licząc od zakupu wydałem około 8 tys na samo paliwo - LPG spala mi 8-9 litrów na 100km) więc to 100zł dodatkowo rocznie na olej i filtr mnie nie zrujnuje smile.gif
Więc jak sugerujesz co 15tys wymiana będzie spoko?
> zrujnuje
wymiana miski to poziom trudności zmiany koła hehe.gif kilka śrubek odkręcanych kluczem nasadowym 10.
masz duże szanse zrobić to sterylniej niż mechanik zlosnik.gif dlatego warto to zrobić samemu ok.gif cierpliwie trzeba wszystko oczyścić ze starego silikonu, nałozyc nowy i delikatnie dokręcać, olejem zalac po jakimś czasie jak silikon złapie. ot cała filozofia zlosnik.gif niestety wykonalne z kanału/najazdu/podnosnika, na lewarku będzie kiepski dostęp.
Pseudo kanał mam, (korzystam w tym celu z bunkra na opał) przy wymianie obawiam sie demontażu wydechu i z tego co się przyglądałem jeszcze jest jakaś łapa zaraz koło skrzyni i metalowa osłona, które najprawdopodobniej trzeba odkręcić.
i jeszcze jedna rzecz co przeraża mnie w tej wymianie to że nie wiem jaka michę kupić - jest ich od groma na allegro, jedne zamienniki są lepsze inne gorsze, a w dodatku są chyba ze dwa typy tych misek do silnika 1,2 confused.gif
co tu kupić by było dobre??? i nie wkurzać się że cieknie po miesiącu.
Nie przesadzałbym z tą troską o silnik... ja wymieniam co 20kkm, a czasem jak sie "omsknie" to co jakieś 23kkm i silnik mimo 250kkm nie narzeka. Od wymiany do wymiany dolewam ok litra, więc chyba go jeszcze specjalnie nie zarżnąłem. Jeżdże caly czas na syntetyku Mobila 5W50, a musze sie przyznać, że pare razy kupiłem ten olej tzw. "niewadomego pochodzenia" po 100PLN i mimo to powodów do narzekan nie póki co nie mam.
Oczywiście wymiana wczesniej nie zaszkodzi, ale jesli nie widac róznicy...
ja swoją miskę wyciągałem już prawie dwa lata temu, była wyciągnięta skrzynia ale wydechu nie ruszałem, dało się wymanewrować bez większych problemów. teraz nie pamiętam dokładnie jak to tam wyglada, przydało by się zdjęcie jakieś.
> miesiącu.
z tego co pisza ludzie to własnie zamienniki sa w cały świat, niedokładnie zrobiony będzie źle przylegać. IMO warto poszukac oryginalnej uzywki w dobrym stanie i ją odpowiednio zakonserwować, ewentualnie reanimować swoją.
u siebie robiłem miskę w lutym(w bravie). na zewnątrz była tragedia, wielkie pęcherze, wszedzie rudo. jak się za nią zabrałem to wyszło, że owszem są pęcherze, ale metal nie jest głęboko zjedzony. najpierw czerwona antykorozyjna, potem boll. po prawie 20kkm wszystko trzyma się ładnie ok.gif
zobaczę, jak bedzie wolne popołudnie to przed zimą może ją ponownie podleczę,
potem na wiosnę itd, aż szczotka druciana zrobi dziurę w misce przy szorowaniu wink.gif
lub prędzej zmienię sienę na coś mniej zużytego, z mniejszym przebiegiem
> miesiącu.
jak robilem w sc na silniku 1.2 16v / zdarzylo sie z 6 razy bo jakos nisko nad ziemia byla ta miska i cierpiała/ to dało się robic bez sciagania wydechu (a szedł dosc blisko miski) zdemontować musiałem - osłone sprzęgła no i było ciut wiecej zabawy z 4 srubami od strony skrzyni . Wszystko robiłem na lewarku więc w tutaj tez da sie to zrobic choc z kanalu oczywiscie prosciej ...
Co do zamiennikow kolega kupil i musial poprawic bo po pierwszym zalozeniu cieklo , za drugim razem zalozyl i nie cieknie. Wydaje mi sie ze to zalezy jak sie trafi ..
> róznicy...
Można zawsze sprawdzić w jakim stanie (wizualnym) jest olej. Jak z bagnetu spływa czarne mazidło, to warto zastanowić się nad wymianą ok.gif
> wymianą
Nie no, do takiego stanu nigdny nie doprowadziłem. Olej zwykle ciemnieje po 2-3 kkm i taki ciemnobrązowy odcień na bagnecie utrzymuje sie nawet po 20kkm
> dało się
z tego co pamiętam to plecionka jest pod tym wytłoczeniem miski przy skrzyni. da się wymanewrować ok.gif ja też nie ruszałem wydechu.
>Wszystko robiłem na
