Avensis T22 kombi 1.6 vvti - kilka pytań
Witam Wszystkich
Noszę się z zamiarem zakupu kilkuletniego kombi. Jednym z pomysłów jest właśnie Toyota Avensis. Od kilku miesięcy poszukuję zadbanego egzemplarza. Niestety jak do tej pory trafiałem zwykle na auta mocno zużyte. Dziś po raz pierwszy trafiło mi się auto które chyba nie było bite choć ma lakierowany lewy bok i chyba nie ma potężnego przebiegu choć pewności mieć nie mogę. Jest to auto z 2002 roku a licznik wskazuje niecałe 100.000km. Niestety w książce serwisowej ostatni wpis jest z końca 2004 roku z przebiegiem 30.000km.
Na forum znalazłem sporo informacji na temat tego modelu i zwróciłem uwagę na kilka spraw. Po pierwsze podczas przejeżdżania przez nierówności na kierownicę przenosi się sporo drgań. Nic nie stuka ale kierownica dość mocno "wierzga". Po drugie podczas jazdy z prędkością ok. 100km/h zaczynają się lekkie drgania. Trzecie sprawa to bardzo twardy pedał sprzęgła oraz dość opornie chodząca skrzynia biegów. Czy to normalne objawy w tym modelu? Jaka może być ich przyczyna i jak łatwo można im zaradzić?
Kolejna sprawa to silnik. Jak na duże kombi sprawuje się całkiem nieźle. Jest cichy przy niskich obrotach, przy wyższych chętnie ciągnie do przodu. Wyczytałem jednak na stronie Autocentrum.pl (pełno jest tam negatywnych opinii o Avensis) że przy prędkościach przekraczających 110km/h zaczyna być głośno i uciążliwie. Czy macie podobne odczucia?
Poza tym martwi mnie sprawa wady fabrycznej objawiającej się podwyższonym zużyciem oleju. W związku z tym że auto ostatnie 3 lata nie było serwisowane poza ASO ewentualna naprawa gwarancyjna nie wchodzi w grę. Czy jest możliwość sprawdzenia czy silnik posiada takową wadę?
Z góry dziękuję za pomoc.
1.6 to nie jest dobry silnik do kombi, niestety. IMO 2.0 jest w sam raz, a różnica niewielka.
co do problemów z kierownicą - albo źle wyważone koła, albo coś poważniejszego. zrób badanie geometrii.
co do sprzęgła - w swojej Carinie 2.0 benzyna przy przebiegu 305tys km też mam 'twarde' sprzęgło.
IMO warto przeboleć 100PLN i dokładnie prześwietlić samochód.
> Witam Wszystkich
Obejrzyj dokładnie czy nie ma "odcisków lakiernika" czyli jakichkolwiek pyłków-paprochów które są na lakierze. Ewentualnie od razu czujnik grubości lakieru. Zobacz od spodu czy nie ma jakichkolwiek śladów na podłużnicach. Z tyłu pod wykładziną bagażnika ma być idealnie gładko i lakier ma być bez klaru.
> Jest to
Powiem szczerze, że od razu bym zrezygnował. Gość który ma auto za ponad 50 tys oszczędza na serwisie raz na rok za 1000 zł?
Nie normalne - drgania kierownicy i nie tylko były w T22 przed liftingiem. Twardy pedał i oporna skrzynia wskazują, na przebieg bliżej 200 - 250 tys niż 100.
Spytaj się czy bierze olej - jak gość będzie szczery to Ci powie, że bierze, bo brać musi (przynajmniej ubywa normalnie do minimum z bagnetu). Pytanie tylko ile? Jak powie, że nic a nic to od razu podziękuj, bo zwyczajnie kłamie. Naprawa gwarancyjna nie wchodzi w grę. Silnik 1.6 wystarcza do normalnej jazdy.
Ostatnio ze znajomym szukaliśmy czegoś podobnego i wszystkie "bezserwisowe" odpadały w przedbiegach - te co stoją w W-wie w komisach nawet nie warte są oglądania. Obejrzeliśmy wszystkie - jest tylko jeden sedan 1.6 z 1999 naprawdę zadbany i z prawdziwą historią serwisową.
My znaleźliśmy(podesłał nam znajomy) liftback, 135 tys przebiegu, rocznik 2000, silnik 2.0, wersja SOL bez skóry, bezwypadkowa - malowany błotnik z przodu, pierwszy właściciel za 24.500 PLZ.
Między 3ZZ-FE a 1AZ-FSE jest taka drobna różnica, że jeden jest tylko spierdzielony a drugi jest zwyczajnie bardziej spierdzielony - zwłaszcza w modelach 2000-2002.
coś szerzej n/t/t?
> coś szerzej n/t/t?
Po prostu D4 jest silnikiem o którym się mówi "Trochę ten silnik się Toyocie nie udał".
A o VVTi mówi się tylko o oleju.
Ja bym wolał jeździć i dolewać nawet litr/1000 niż stanąć nocą na środku wielkiej obwodnicy bieszczadzkiej. Po czym rano zwyczajnie jakby nigdy nic samochód będzie działał bezproblemowo.
Ale po 2003 wszystko jest już dobrze. Jak zwykle lifting = rozpoznanie przez atak.
> Toyocie nie udał".
> bezproblemowo.
Ok, ale jakieś konkrety ?
Uwalone D4 ?
Problemy z ECU (jakoś wspólne chyba dla całej linii ZZ i pochodnych - u mnie upgrade softu przez wymianę ECU też był)?
> Uwalone D4 ?
Po prostu leci wszystko - elektronika głupieje, katalizatory siadają (4000 zł zamienników brak).
Głupienie elektroniki to nie jest problem ze spalaniem stukowym jak w 4ZZ tu ona po prostu działa w funkcji random.
Znaczy jak nie ma ? Katalizator wspawany w kolektor ?!
Polak nie potrafi ?
W ZZ to oprócz spalania stukowego pojawiał się tryb "kaputt" i sprzęt stawał dębowo...
Czyli D4 to nie jest to...
Hmmm, wychodzi na to, że Ave to albo przed 2001, albo po 2004, albo D4-D, a i to też nie zawsze...
> Polak nie potrafi ?
Tu Polak nie potrafi - jak padnie katalizator silnik staje i kaplica - EKOLOGIA - only ASO.
> stawał dębowo...
To jest pryszcz i tylko w 1.4
Nie koniecznie - 1.8 z wymienionym blokiem daje rade. Ja "zanabyłem" Ave z 2000.
No dobra, dobra, ale co w nim takiego cacanego, że się nie da zrobić zamiennika ?
I co stoi na przeszkodzie ew spięciu sondy na krótko (pomijając, że jest to półśrodek)...
No nie wiem, nie wiem, jak stoi to stoi, chyba że pryszcz bo lżejszy do pchania :-D
> Ave z 2000.
Nie no, jak z wymienionym blokiem to inna rozmowa, kwestia ile takich na rynku wtórnym jest, a przypuszczam, że nie za wiele...
> zamiennika ?
Założyć można - ale jak pierdnie to tylko serwis Ci uruchomi auto. Coś jak z poduszkami - musisz wykasować error'a i podobno odpięcie aku nie pomaga.
Tu nic nie stoi, znam takiego co próbował jeździć na emulatorach sondy (takie jak do gazu) - auto "nie wiedzieć" czemu jeździło od razu w trybie serwisowym.
> do pchania :-D
Ale jak stanie to stoi i rano wiedzą co jest - gorzej jest, jak staniesz na środku drogi, kręcisz, kręcisz i nic. Dzwonisz po lawetę. Laweta przyjeżdża i też nic. Laweta zajeżdża pod ASO - gość zapomina, że auto nie paliło i wsiada do środka, żeby zjechać i auto zapala. Podpięcie pod kompa - zero błędów.
Od początku roku były dwa w internecie na sprzedaż - jeden w Krakowie, drugi w W-wie. Jest kilka z wymienionymi pierścieniami. Najgorsze, że niektórzy nie wiedzą, że im auta biorą olej - oglądałem z kumplem takiego i wyciągamy bagnet a tam sucho passed_out.gif Myk w knigę serwisową a facet, że on mało jeździ i ostatni przegląd w ASO był przy 45 000. Potem jakieś pieczątki z serwisu japończyków, który kiedyś był ASO. Auto w momencie oględzin miało 76 tys. przebiegu - grzecznie wytłumaczyliśmy panu, że jakby do końca robił w ASO to byśmy wzięli i wymienili sobie blok.Najlepsze było, jak tłumaczył, że ma znajomego w ASO i jakby tam była jakaś wada to ten znajomy by mu na pewno powiedział - to Pan dzwoni do tego znajomego i się go spyta. Facet przy nas zadzwonił i się spytał. Powoli oczy wychodziły mu z orbit i .... powiedział nam "Do widzenia".
ADD: Sonda jest do silników na uboga mieszankę ..... dopytałem się
> pierścieniami.
No ale sam wiesz, że pierścienie to półśrodek czasowy.
U mnie też na początku TMP zgodziła się na pierścienie i chłopaki pisały dalej na wymianę.
> tam sucho
U mnie było "prawie" tak samo, bo ja akurat "z nudów" czasem sprawdzam i stąd zauważyłem ubytek.
Dolewać nie było trzeba, ale ubytek był, największy (z 1/3 do prawie minimum) na 1 trasie ciągiem 1500 km, potem to już tylko jazda do serwisu na przegląd była i potem na wymianę bloku.
Ale przynajmniej niektórzy są świadomi faktu, że coś się działo - tylko nie wiedzieli jak to do końca załatwić. No to wymienili im pierścienie - na jakiś czas pomagało.
Ale niektórzy naprawdę widać, że nie podnosili maski w górę. Tylko dolewka płynu do spryskiwaczy i starczy.
WIesz, ale zasadniczo po to się kupuje auto na literę "T", żeby tylko po to zaglądać :-D
> po to zaglądać :-D
Powinien być czas przeszły a nie teraźniejszy.
