z montazem pmgielnych potyczka pierwsza
sławek
tak w ramach walki z nuda postanowilem wymontowac wylaczniki zeby sobie popatrzec i wyweszyc ewentualne problemy, no i oczywiscie sa, bo jakby moglo byc inaczej
1. w nowym, tym z wylacznikiem do pmgly jest zlacze 8 stykowe a w starym 12 stykowe, oczywiscie nie ma bola zeby spasowalo
2. kolory na schematach od BB sa inne niz w mojej M
i tu moja prosba, jesli ktos ma schematy od M to bardzo prosze w jakikolwiek sposob mi ich uzyczyc
czy juz ktos sie spotkal z takimi kwiatkami i jak je powyrywal. W ostatecznosci przelutuje elementy z nowego do starego.
O nastepnych krokach, w miare ich czynienia poiformuje slownie i fotograficznie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> nabylem zestaw fabryczny za 300 pln
Zestaw? Czyli komplet - lampy, oprawy i listwę?
> niestety kolor lejkow
Co to są lejki?
Czy badając listwę zidentyfikowałeś do czego służy ten scalak?
Zestaw to był (bo już FIAT nie oferuje):
a) 2 reflektory i tunele
b) wiązka kabli
c) listwa
Kosztowało to ca. 600 PLN
> niestety kolor lejkow nie bardzo pasuje, ale moze wymienie sie z kims
> albo pomaluje
Jakbyś kupił ww. zestaw, to byś miał wiązkę pasującą do nowej listwy - i wtedy gniazdko z większą liczba styków ma swoje uzasadnienie, bo dochodzą przewody do przeciwmgielnych przednich!
To w takim razie nowy jest ten u góry?
Jeśli w takim razie dobrze to widze, to masz jedną listwę z przyciskiem termometru do wersji z klimą.
Ja takiego problemu nie mialem - sam dorobilem wlacznik w miejscu zaslepki - moze nie jest profesjonalnie - ale najgorzej tez nie jest.
Z reszta sam zerknij na zalacznik.
pzdr
Rostek
> fotograficznie.
lampy, oprawy zwane lejkami, przewody, przekazniki, wkrety, zapinki, listwa
> Co to są lejki?
nie dochodzilem bo brak czasu, a trzeba rozebrac caly w drobny mak, pewnie w niedziele to zrobie
Cześć Omnibus!
Miałem dokładnie tak samo jak TY.
Musiałem przełożyć z nowo kupionej (starego typu) listwy do tej co była w aucie:
- przełącznik
- diodę podświetlającą
- diodę kontrolkę halogenów
- plastikowy przycisk ze sprężynką
Dodatkowo musiałem dokupić i wlutować 4 oporniczki SMD do zasilania diod kontrolki i podświetlenia (wartości takie jak dla pozostałych przycisków) oraz małą szklaną diodkę która umożliwia załączenie tylnego przeciwmgłowego gdy przednie halogeny są włączone a mijania wyłaczone (zgodność z Kodeksem)
Następnie ponieważ nie mogłem dostać odpowiednich konektorow do istniejacej kostki, wyprowadziłem na zwenątrz listwy kabelki od wyłącznika oraz kontrolki halogenów i zakończyłem je małą standardową kostką.
Na koniec należy jeszcze pamiętać o zaślepkach na końcach listwy. Jak założysz przycisk halogenów - stara zaślepka nie pasuje. Nową krótszą kupisz w ASO za 2 zł.
Powodzenia,
map69
> b) wiązka kabli
> c) listwa
cena na fakturze z 28.08.97 to 425.12 pln brutto
sugerujesz ze nie kupilem zestawu kit 5908312 ?
mam taka wiazke
> przednich!
tylko ze w zestawie jest listwa z mniejszym zlaczem (8), do ktorej pasuja piny z wiazki z zestawu a niestety te piny trzeba wetknac do wtyczki w aucie a ta niestety jest calkiem inna (12)
> Cześć Omnibus!
> była w aucie:
> - przełącznik
> wyłącznika halogenów i zakończyłem je małą standardową kostką.
> Powodzenia,
> map69
witaj
tak wlasnie mysle to zrobic
opisuje temat zeby tym, ktorzy chca sie pobawic w halogeny zwrocic uwage na takie czy inne zasadzki
zaslepke juz nabylem 6,50 pln a aso czas oczekiwania 2 dni
pozdrowienia
Omnibus,
właśnie zauważyłem, że masz Maryśkę a listwa którą kupiłeś w komplecie z halogenkami wyglada na listwę od Bravki sprzed liftingu. Z tego wnioskuję, że zestaw który kupiłes jest do Bravki więc i ramki (lejki) nie bedą zbytnio pasowały bo do Maryśki są inne.
Zobacz TU .
Myślę, że czeka Cię potyczka druga, ale wszystko jest do zrobienia.
Pozdrawiam,
map69
PS
Czy ten zestaw to kupiłeś przypadkiem na Allegro (z ramkami polakierowanymi na niebiesko)?
> Omnibus,
tak, zestaw jest do BB
> Maryśki są inne.
tak tez mi sie wydaje i chetnie je bym zamienil
> Zobacz TU .
wlasnie tego szukalem, dziekuje za podpowiedz
> Pozdrawiam,
> map69
> PS
kolega kupilem mi gdzies na gieldzie a kolor jest taki
Ramki do Marysi widziałem swego czasu w ASO po 65 zł/szt. TU znajdziesz numery katalogowe i informację jak wycinać otwory w zderzakach.
> kolega kupil mi gdzies na gieldzie a kolor jest taki
Wyglądają na te same, pewnie nie poszły na Allegro i gościu je zaniósł na giełdę 270751858-jezyk.gif. Moim zdaniem dobry zakup, bo wiązek nigdzie nie kupisz, ja rzeźbiłem sam yay.gif
> niestety do malowania ale jesli ma byc mniej du......przy montazu to se pomaluje
Jak szukałem lakiernika to wszyscy krzyczeli 150 - 200 zł za 2 ramki sciana.gif. W końcu znalazłem mały zakładzik zaraz koło pracy gdzie zrobili mi to za 40 zł i to wcale nieźle, także ceny sa zróżnicowane.
Wcześniej rozważałem jeszcze opcję dorobienia lakieru w spray-u, to był koszt ok. 100zł ale możnaby pomalowac także inne graty.
> mam taka wiazke
bo musisz wymienić i listwę i wiązkę - od listwy do skrzynki bezpieczników i będzie wszystko banglać
> pisałeś 300, a to cena samej listwy była
300 zaplacilem za zestaw, a w pudelku byla stara faktura ale nie z cena 600 jak sugerowales
jakas kombinacje wymysle i opisze
  • Dodaj nową pozycję...
