Przewody hamulcowe
Potrzebna szybka informacja;
Jak sie odpina przewody hamulcowe z bębnów w SC a konkretnie z kotwy tam jest klucz 11 czy 10 i czy to sie normalnie odkręca??? Jak JAK JAK ???
POMOCY Auto na kołkach POMOCY
> JAK JAK ???
11. normalnie w lewo
witam,
oj, nie jest to łatwe... zależy to od tego, jak wiele lat to nie było ruszane.
od tyłu na wejsciu do cylinderka odkręcasz kluczem 11 końcówkę przewodu hamulcowego. najlepiej przed pracami śruby dobrze namoczyć naftą lub czymś w rodzaju WD40, a do odkręcenia końcówek przewodów najlepiej mieć kluczyk specjalny- takie masywne "C", bo zwykłym kluczem małe szanse są i można nakretkę tylko zepsuć. przed jej poluzowaniem trzeba też ścisnąć elastyczny przewód przed wahaczem za pomocą ścisku stolarskiego lub imadełka, aby nie pociekło za dużo płynu i nie trzeba było dużo odpowietrzać.
po odkręceniu przewodu odkręcasz kluczem 10 dwie srubki mocujące cylinderek hamulcowy.
prot
> witam,
> ruszane.
> dużo odpowietrzać.
> prot
O to chodziło fachowo i sensownie wielkie dzieki smile.gif)) Kupiłem ten klucz C bo mi się 4 klucze wygięły frown.gif(((
A odpowietrzam od tyłu ale na krzyż???
> O to chodziło fachowo i sensownie wielkie dzieki )) Kupiłem ten klucz
> C bo mi się 4 klucze wygięły (((
Od przodu
> Od przodu
od tyłu się odpowietrza od koła tylnego lewego ... hmm tego po stronie pasazera ....
No właśnie ja sie w szukajce doczytałem ze odpowietrzanie robi sie tak;
1. Tył od strony pasażera
2. Przód kierowca
3. Tył kierowca
4. Przód pasażer
--- niech mnei ktoś wyprowadzi z błędu jeżeli sie źle doszukałem ???
> tak;
> 2. Przód kierowca
> 3. Tył kierowca
> 4. Przód pasażer
tyl od pasazera - drugi tyl - przod od pasazera - drugi przod ... jakos to tak bylo odnosnie odleglosci od pompy od najdluzszego przewodu po najkrotszy
