Rozpórka - moze tu sie dowiem....
Pytanie brzmi:
Zakładam rozpórke kielichow(przod) ze sruba rzymska co z nia robie:
a) rozkrecam na maksa(tak ze rozporka rozpycha kielichy),
b) rozkrecam z wyczuciem
c) skrecam z wyczuciem,
d) skrecam jak najmocniej(tak, ze rozporka sciaga kielichy???
Quote:
"Montaz rozpórki
Wbrew pozorom bez trudu daje się wyczuć rocznicę w zachowaniu się auta z rozporka i bez niej. Najlepszym sprawdzianem jest ostry zakręt - ok. 90 stopni. W przednionapędowym aucie bez rozporki po dodaniu gazu w zakręcie wewnętrzne koło napędowe zerwie przyczepność. W tej samej sytuacji w tym samym samochodzie z rozporka zerwanie przyczepności nie nastąpi lub nastąpi znacznie później. Spowodowane jest to tym, że usztywnione nadwozie nie pozwala na najmniejsze nawet niepożądane ruchy punktów mocowania zawieszenia, przez co odciążone w zakręcie kola dociskane są mocniej i precyzyjniej do nawierzchni. To z kolei powoduje, ze auto lepiej się prowadzi i sprawniej wyjeżdża z zakrętów.
1) Najpierw poluzowujemy śruby mocujące kolumny McPhersona do nadwozia, następnie podnosimy auto z obu stron do momentu, kiedy kola PRAWIE oderwą się od ziemi. Jest to niezwykle ważne, ponieważ zabezpiecza przed wypadnięciem śrub mocujących z otworów.
2) Zakładamy rozpórkę z jednej strony. Następnie kręcąc śrubą rzymska dopasowujemy jej długość tak, aby idealnie pasowała do punktów mocowania.
3) Dokręcamy śruby mocujące kolumny McPhersona i rozpórkę do nadwozia.
4) Bardzo ważnym etapem montażu jest wstępne naprężenie rozporki. Kręcimy wiec śruba rzymska do momentu kiedy poczujemy lekki opór. Trzeba to robić z dużym wyczuciem i raczej dokręcić za słabo niż za mocno, ponieważ po opuszczeniu auta i sprężeniu zawieszenia rozporka dodatkowo się usztywni.
5) Opuszczamy auto, dokręcamy śruby i sprawdzamy czy rozporka jest wystarczająco sztywna. "
Dzieki mazzi19
To mi chyba wsszystko wyjasnia
> Witam
> Pytanie brzmi:
> Dzieki za odpowiedzi w moim konkursie....
> Quote:
> "Montaz rozpórki
> otworów.
> mocowania.
> nadwozia.
Są różne szkoły zakładania rozpórek, jedni mówią że karoseria powinna być rozprężona(koła w powietrzu) drudzy że karoseria sztywna(auto na kołach).Ja jestem tak jak ty zwolennikiem pierwszej opcji ok.gif
ale czy bez rozporki dolnej to bedzie sie dobrze spisywac??bo usztywniamy tylko gore..
Oczywiscie jesli zepniesz dol to mozna takie dwa rozwiazania porownac do pudelek. jedno bez pokrywki, drugie z.
Wiadomo drugie rozwiazanie lepsze. najlepiej to jeszcze tyl, a w srodek wsadzic klatke i obspawac cala bude jest ktos bardzo chce.
Ale z drugiej strony przy zawiasie np -80 nie chce sobie wyobrazac co sie stanie z autem gdy to dobrodziejstwo zwane dolna rozprka o cos przychaczy icon_rolleyes.gif
> bedzie zalozylem u siebie i roznica jest ogromna
> chce.
> cos przychaczy
No wlasnie jak to jest z rozporkami i wypadkim . Slyszalem ze sie moga niezle cuda dziac jak sie w cos przypieprzy majac rozporke bo sila sie rozchodzi rowniez poprzez rozporke.Jak z tym jest??
chodzi Ci o gorna? mysle ze to juz lekkie teoryzowanie.
byc moze buda bedzie sztywniejsza.
byc moze po dostaniu w jedna strone rozporka ruszy druga.
byc moze przy dzwonie dodatkowa rurka nie zrobi wiekszej roznicy
  • 9 miesięcy później...
> byc moze...
cze!:)
ki wszystko pieknie jadnie a jak zalozyc rozporke bez sruby? sztywna?
pozdro
ps prosze o odp na priva
> prosze o odp tutaj bo tez jestem ciekawy
W ogole to sie musialem domyslac o co ta prosba bo polska jezyk trudny jezyk zlosnik.gif
Ja bym zrobil tak. Podniesc auto zeby kola ciagle dotykaly ziemi, przylozyc sztywna rozporke czy pasuje (ja kupowalem do siebie sztywna od wersji cabrio i nie pasowala idealnie. Wiec w imadlo i dalikatne doginanie tak by pasowala przy podniesionym aucie) Jak auto pojdzie w dol to i tak kielichy sie zejda na tyle ze:
a) rozporka usztywni bude
b) proba jej sciagniecia nie bedzie taka latwa (chodzi mi o to ze przy podniesionym aucie rozporke zalozysz na sruby kolumny i sciagniesz bez problemu(po dopasowaniu) natomiast jak auto opuscisz na ziemie to juz bez uzycia sily jej nie sciagniesz....czyli dziala ok.gif)
> wybacz moj skrot myslowy
chodzilo mi bardziej o to:
Quote:
cze!
ki wszystko pieknie jadnie (...)
pozdro
> dzieki za odpowiedz
n/p ok.gif
