macnap Napisano 13 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Witam! Dziś wracając z pracy po 3 zmianie w kropku coś się spsuło . Otóż objaw jast taki że podczas ruszania gdy wcisnę sprzęgło do końca słychać ostre szuranie jak już ruszy to czuć spaleniznę w aucie póżniej nie ma problemów biegi wchodzą normalnie auto dobrze przyspiesza-sprzęgło się nie ślizga. Pytanie: co jest do wymiany czy kompletne sprzęgło czy tylko łożysko wyciskowe(oporowe) i czy można kupić oddzielnie samo łożysko? POZDRO!!! P.S. Zapowiada się pracowity weekend... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macnap Napisano 13 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Czy ewentualnie coś takiego nadałoby się do mojego? http://moto.allegro.pl/item211100132_sprzeglo_valeo_fiat_punto_ii_panda_cc_sc_.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtenio Napisano 13 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 > Witam! > Dziś wracając z pracy po 3 zmianie w kropku coś się spsuło . > Otóż objaw jast taki że podczas ruszania gdy wcisnę sprzęgło do końca > słychać ostre szuranie jak już ruszy to czuć spaleniznę w aucie > póżniej nie ma problemów biegi wchodzą normalnie auto dobrze > przyspiesza-sprzęgło się nie ślizga. > Pytanie: co jest do wymiany czy kompletne sprzęgło czy tylko łożysko > wyciskowe(oporowe) i czy można kupić oddzielnie samo łożysko? > POZDRO!!! > P.S. Zapowiada się pracowity weekend... Po demontazu bedziesz wiedzial na czym stoisz , Ja wymienialbym juz wszystko jak jest juz rozebrane , bo moze sie potem okazac ze po wymianie tarczy za chwile poleci wycisk lub lozysko ( a w ekstremalnych przypadkach moze ulec uszkodzeniu lapka wyciskowa - to sie dzieje przy peknieciu sloneczka wycisku z tym tez sie spotkalem ) . Nie zwlekaj z tym do statniej chwili .Bo to jest juz chyba ostatni dzwonek . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macnap Napisano 13 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Dzięki! Już zamawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macnap Napisano 13 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 65kkm i sprzęgło zrobiło . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luter1980 Napisano 13 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 no to moje sprzęgło jest chyba niezniszczalne 120 000 i nadal siedzi fabryczne podobnie jak pasek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtenio Napisano 13 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 > Dzięki! > Już zamawiam. To co Ci pisalem to jest wstepna diagnoza ,ja zawsze zamawiam czesci i kupuje dopiero po upewnieniu sie czy to jest to ( pare razy juz mi sie zdarzylo ze inny element byl uszkodzony a objawy wskazywaly na co innego.Dlatego sugeruje najpierw rozbieraj i upewniwszy sie ze wlasciwy element jest uszkodzony a potem kupuj i wymieniaj . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macnap Napisano 13 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 będzie na zapas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lk73 Napisano 13 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 > no to moje sprzęgło jest chyba niezniszczalne > 120 000 i nadal siedzi fabryczne podobnie jak pasek a w moim PI sprzęgiełko 188 000 bez wymiany. Wiem, że na kąciku są lepsi bo mają mocno powyżej 200 000 bez wymiany sprzęgła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macnap Napisano 13 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Nie poradze Ale te co zamówiłem to 179 + 15zł przesyłka wydaje mi się że jak na dwa lata intensywnej eksploatacji to nie tak dużo. Najbardziej obawiam się wymiany ale mam nadzieję że zadziała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macnap Napisano 13 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Z zapytaniem. Czy jest na kąciku jakiś manual z wymiany sprzęgła w mk2? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 13 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 > Z zapytaniem. > Czy jest na kąciku jakiś manual z wymiany sprzęgła w mk2? Jest identyczny jak MK1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macnap Napisano 13 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Dzięki . Do mk1 znalazłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macnap Napisano 13 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Jak odłączyć linki bigów od skrzyni? Tą od góry już odkręciłem. Tylko tej głębjej nie mogę odkręciłem nakrętkę 13 spadło coś w stylu "ciężarka" ale dalej nic nie mogę z tym nic zrobić, próbowałem wybić tą śrubę ale bez skutku . Przecież końcówka linki nie zejdzie z tej główki. POMOCY!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 13 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 > no to moje sprzęgło jest chyba niezniszczalne > 120 000 i nadal siedzi fabryczne odpukać u mnie 110 kkm > podobnie jak pasek oj ja bym tak nie ryzykował w 16v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BeenPL20 Napisano 14 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 > Jak odłączyć linki bigów od skrzyni? Tą od góry już odkręciłem. Tylko > tej głębjej nie mogę odkręciłem nakrętkę 13 spadło coś w stylu > "ciężarka" ale dalej nic nie mogę z tym nic zrobić, próbowałem > wybić tą śrubę ale bez skutku . Przecież końcówka linki nie > zejdzie z tej główki. > POMOCY!!! Chmmm... znajomy zza płotu mechanik będzie mi wymieniał sprzęgło w poniedziałek (tez na Valeo). Jak wytrzymasz do tego czasu to popytam się co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macnap Napisano 14 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 No ja już wiem na czym stoje. Skrzynia wyjęta.... sprzęgło ... łożysko ok docisk ok tarcza Nie wiem co jest powodem takiej sytuacji po prostu z tarczy zrobiły się dwa elementy. Odpadła jedna okładzina - nity pościnane. Teraz czekam do poniedziałku na nowy komplet, bo chyba nie ma sensu zakładać starego łożyska i docisku . Jak złożę i zadziała to będę z siebie zadowolony . Bardzo przydatny okazał się manual od mk1 . Puki co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
