Da się wyłączyć ESP w Audi?
Nie ma oddzielnego kącika Audi więc pytam tutaj:
słyszeliście może czy istnieje możliwość programowego
(nie przez wyjęcie bezpiecznika 270751858-jezyk.gif) wyłączenia ESP w Audi?
Jeśli to ma znaczenie, to myślę tu o S3, w którym wyłączone ESP
> (nie przez wyjęcie bezpiecznika ) wyłączenia ESP w Audi?
> włącza się z powrotem przy najmniejszym dotknięciu hamulca
> podobnie zresztą jak w Golfie GTI
jeśli piszesz o nowym S3, to się nie da.
Wiem że są np. upgradey zwiększające moc z 265 do 308 KM, może by tak przy okazji dało się wywalić ten kretyński ESP... grinser006.gif
> wyjac bezpicznik
kiedy sie ESP wylaczy to po kilku slajdach sie aktywuje popnownie oslabiony.gif
> w innym pewnym samochodzie slajdami sie ABS wylacza
> ABS?
dokladnie, taki maly myk, pare nawrotow na reczniku i ABS przestaje dzialac na okolo 30 minut zlosnik.gif
A to wynalazek jakiej marki?
stare Legacy
> Tylko że nie widzę większego sensu wtym, żeby nie działał ABS
musze sie z Toba nie zgodzic, jak tylko chce sobie naprawde pojezdzic, bezpiecznik od ABS laduje w schowku devil.gif
zreszta mozesz przetestowac hamowanie lewa w S3, odciecie paliwa i 0 zabawy gwarantowane oslabiony.gif
> zabawy gwarantowane
> No wiem właśnie- odcięcie paliwa + włączenie wyłączonego ESP
nie rozumiemy sie, polaczyles ze soba diwe informacje nie majace ze soba nic wspolnego, kiedy bedziesz chcial polatach bokami S3 z wylaczonym ESP ten wlaczy sie automatycznie a hamowanie i dodawanie gazu jednoczenie jest w nowych autach VAG niemozliwe z powodu odcinania paliwa przez kompa kiedy wciskasz pedal hamulca
> ale to nic nie ma wspólnego z ABS
wylacznik ABS w starym Legacy podalem jako ciekawostke, nie znajdziesz tego w instrukcji obslugi od Legacy wink.gif
> soba nic wspolnego,
Ja? zlosnik.gif a kto zaczął pisać o ABS?
Właśnie chodzi że w Audi S3 ESP jest włączane z powrotem
podczas naciśnięcia hamulca a nie (albo nie tylko) podczas wprowadzenia
> Ja? a kto zaczął pisać o ABS?
przeczytaj jeszcze raz oststnia linijke mojej wczesniejszej wypowiedzi
> wprowadzenia
> auta w poślizg
tylko, nie tylko.... latasz bokiem ESP sie zalaczy, na temat ponownego zalaczenia sie systemu po wcisnieciu hamulca nie pisalem ale skoro tak jest to jeszcze mniej ciekawy jak dla mnie samochod smirk.gif
> wypowiedzi
> pisalem
No i właśnie o to chodzi. Ale może ktoś czytał o upgrade likwidującym tą niedogodność.
Patrzyłem na stronie MTM. Mają tam upgrade na 310 KM (po wymianie wydechu nawet 330)
ale nic nie ma na temat ESP :-/
> No ale nie mów mi że ja łączę ESP z ABS
przeciesz ABS z ESP jest scisle powiazany
Ta, jasne. Też hamuje zlosnik.gif A na temat mogę coś poprosić?
Ja teznie widze sensu jazdy bez ABS i ESP w koncu to jest dla bezpieczenstwa,poduszke powietrzna tez wymontuj ;D
ale kupując S3 z poteżną nadwyżką mocy nie myslisz o turlaniu sie z punktu A do B, ale o naprawde frajdzie z jazdy. a w tym ESP i ABS przeszkadzają. dlatego uważam, że jak sie robi takie auto, to powinien być jeden wielki czerwony knefel, co to wszystkie cholerstwo wyłączają. niech sie zapalają trupie czachy na konsoli, ale niech sie to da wyłączyć!
> Ta, jasne. Też hamuje A na temat mogę coś poprosić?
bezpiecznik od abs'u i po sprawie
No może to i jest rozwiązanie. Nie wiem tylko co jeszcze jest pod ten sam bezpiecznik podpięte.
nic , poza tym bedzie blad w innych sterownikach, brak komunikacji z abs po canie
nie trzeba sie turlac majac ABS i ESP wiem bo jechalem prawie nowym paskiem znajomego ktory mial te dobrodziejstwa i mocy mu nie brakowalo wink.gif
a ja widze zwlascza jesli to ma byc jazda po na OSach....
> brakowalo
Mi akurat ABS nie przeszkadza. Ale poproś następnym razem tego znajomego, żeby
spróbował dotknąć gazu i hamulca na raz. Niezależnie ile by nie miał
mocy, w każdym chyba aucie VAG prowadzi to do jej ODCIĘCIA.
W S3 jest jeszcze gorzej- każda próba wprowadzenia auta w celowy poślizg
Więc nie, ESP nie jest dobrodziejstwem zesłanym przez niebiosa, jak Ci się najwyraźniej zdaje wink.gif
> znajomego, żeby
toledo 1.6 AKL 100KM (bez "pedalu zyczen") taka akcja sie udaje bez problemu ....tylko troche mocy brak, ale to juz odrebny temat
> poślizg
> kończy się włączeniem ESP i uniemożliwieniem poślizgu
w aucie j.w. ESP wylaczm klawiszem kolo recznego i chocby sie walilo i paliwo to puki sam go nie aktywuje to sie nie wlaczy ok.gif
> wyjac bezpicznik
W Volvo po wyjeciu bezpiecznika od ESP ten system dalej działa grinser006.gif
