Uno i lambda.
Witajcie,
ja z taka krotka pilka, bo nie wiem jak mierzyc napiecie na labdzie.
Ma byc w ukladzie, czy moze byc odczepiona.
W mojej sa cztery wyprowadzenia:
dwa biale ( to pewnie grzanie)
czarny i szary
Na ktorych mierzyc i czy wazne jest zeby grzalka byla podlaczona czy nie musi byc podpieta ?
Z gory dziekuje za info.
> Witajcie,
> czarny i szary
zwykły miernik jest za wolny będzie pokazywał jedna wartość stała ponieważ sonda bardzo szybko zmienia napięcie miedzy 0,1 a 1 V jak masz gaz II generacji można jechać do gaziarzy podłącza pod kompa i będziesz wiedział!
> Witajcie,
> czarny i szary
Mierzysz w układzie na pracujacym silniku, musisz wpiąć się i każdym woltomierzem z zakresem do 1-2V prądu stałego zmierzysz napięcie, które ma się pseudocyklicznie zmieniać w zakresie 0,2-0,9V.
