BRC JUST
witam
zalozylem gaz BRC JUST do golfa 2.0 8v i wszystko niby ok ale jak jade i wyrzucam na luz (na cieplym i na zimnym silnikiu) to obroty spadaja do 400-500 i pozniej wracaja z powrotem na jakies 950 i tak trzyma. o co chodzi ?? przy dolocie nic nie robione wszystko jak bylo. gdzie szukac przyczyny ??
pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
No właśnie tam przy dolocie. Może trzeba go tak przerobić, żeby powietrze nie wpadało do niego "od przodu z impetem wgłąb", tylko swobodnie zlosnik.gif
> witam
> pozdrawiam
jak nie gasnie to OK
odkrec ~2 obr ta srubke nr2 tu masz zdjecie pogladowe do regulacji czulosci membran. i powinno byc OK
> tylko swobodnie
wlasnie o to chodzi ze nie jest jakos od przodu , jest z puszki kawalek rurki (dolotu ) i bierze z boku obok blotnika.
a w ktora strone ?? 270751858-jezyk.gif i czy cos z obrotami ma cos sie dziac czy nie odczuje ?? zebym nie zrabal nic devil.gif
> a w ktora strone ?? i czy cos z obrotami ma cos sie dziac czy nie
2 obroty to może byc za dużo, na początku odkręć 1 i zobacz co się bedzie działo
przydałby by ci się tester sondy lambda, zeby zobaczyc czy nie wzbogacisz za bardzo mieszanki
bo jak odkręcisz czułość, to trzeba troche przekręcic śrube nr 3
inaczej rozregulujesz wolne obroty
> w normalną stronę "odkręcania"
> bedzie działo
a do czego ta srubka numer 1 ??
"number one" jest do spuszczania syfu z kanału obejściwego wolnych obrotów 270751858-jezyk.gif
> obrotów
> jej nie ruszaj
dzieki 20.GIF dzis bede krecil i patrzyl czy bedzie lepiej
no i po odkreceniu bylo jeszcze gorzej crazy.gif gasl w czym szukac przyczyny dalej ?? ustawilem jak bylo wczesniej to teraz chociaz nie gasnie.
> no i po odkreceniu bylo jeszcze gorzej gasl w czym szukac przyczyny
> gasnie.
Za mało mamy danych. Musisz podłączyć laptoka i sprawdzić skład mieszanki i otwarcie krokowca na postoju i w trakcie jazdy.
> gasnie.
mialo byc wkręć ok 1-2 obr. musi pomoc. jak nie to pozostaje podlaczyc do kompa i tam juz "podregulowac"
> napislem odkrec ?
no to mnie zmyliles wink.gif pokrece w druga strone a jesli to nie pomoze jade gnebic gaziarzy zeby mierzyli sklad mieszanki i nne parametry.
dzieki za zainteresowanie
> Wtedy może coś pomożemy
Czy kabelki i soft do BRC JUST są ogólnodostępne?
Jeżeli tak to gdzie ich szukać?
> Witam
Gotowe kabelki są na allegro.
