polaczenie...
na poczatku chcialem zaznaczyc ze uzylem szukajki ale klapa...
mam sc 900 z 1999r...musze sie dostac z wnetrza do akumulatora...czy znajde gdzies jakies przejscie zeby nie wiercic....jezeli tak to poprosze o jakis instruktaz...
info potrzebne na wczoraj wiec prosilbym o szybka odezwe....
POZDRO
> POZDRO
tak
> tak
> jest kilka odp w szukajce - postaraj sie
heheh....podziekowal kolego...jezli to taki problem podac to poszukam....pozdro 270751858-jezyk.gif
> poszukam....pozdro
panowie bylbym jednak wdzieczny za odp albo nakierowanie na odpowiedni post....nie potrafie sam tego odszukac...
bede bardzo wdzieczny
jest opcja od strony pasażera jest zaślepka pod akumulatorem smile.gif taka gumowa:)
pozdr
> jest opcja od strony pasażera jest zaślepka pod akumulatorem taka
> gumowa:)
> pozdr
powiedz mi jeszcze tylko prosze czy duzo czasu to zajmie...?? ostatnio wyciagalem aku razem z taka podkladka ale zadnej zaslepki nie widzialem....a w ktorym miejscu wyjdzie w kabinie, tam gdzies gdzie glosnik...??
> dzieki kolego, jedyny ktory sie zlitowal...
nie wiele niżej po to wnęko gdzie miesci sie poduszka dla pasażera trzeba odgiąć okładine cool.gif poszukaj dobrze nie na dole tylko wyzej jak poszukasz to znajdziesz ja zanim znalazłem tio zaślepkę to troszku się jej naszukałem dasz rady grinser006.gif
> trzeba odgiąć okładine poszukaj dobrze nie na dole tylko wyzej
dzieki kolego, jutro bede z tym walczyl...musze podloaczyc cb po aku bo jak dzisiaj podlaczylem pod zasilacz wlasnej roboty to bardzo duze sprzezenia byly....jeszcze raz dzieki 20.GIF
