Silniczek reflektora
Czy prawy i lewy silniczek reflektora są takie same (kierunek obrotu i piny w kostce (są 3)
... tak, są takie same - one chodzą "góra-dół" a nie "lewo-prawo" więc nie ma różnicy żadnej link
> Chodza w lewo i prawo - ale to i tak nie ma znaczenia.
> pzdr
> Rostek
a piny?
1. w 'lewym' jest napięcie jak są włączone światła,
2. w środkowym po podpięciu miernika drugi silniczek zaczął wariować.
2. w 'prawym' nie ma prądu, więc to chyba masa.
w obu są takie same?
> ... zależy od punktu siedzenia
tzn., że prawy i lewy się różni, czy tylko taki z Twojej strony żarcik?
.. spokojnie - niczym sie nie różnią - możesz spokojnie kupować np. tu - będzie pasował
> będzie pasował
no właśnie kupiłem i nie chodzi.
a;e sprawdzałem po obu stronach i lipa, wiec jest chyba uszkodzony
> ... sprawdzałeś napięcie na wtyczce
patrz 5 postów wyżej
są zamienne , robiłem kiedyś przekładkę ze starego i sprawdzałem na obu , było OK
