Alternator zrobiony a ladowanie 13,9V
Robercik_19
> Co jest przyczyna ze nie ma ladowania takiego jak byc powinna czyli
> 14,7V ?????
co to znaczy zrobiony? jaki zakres roboty?
a regulator napięcia był sprawdzany elektrycznie czy wzrokowo?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Zrobiony tzn : wymienione szczotki , komutator , stojam , uzwojenie , A regulator bym sprawdzany Aha dzis bylem u nich i powiedzieli ze takie ladowanie jakie jest to jest dobre i tak powinno byc
> a czemu nie zamieniles na regenerowany ?
> 1 atmosfera powietrza w kolach tez moze byc i da sie jezdzic!
> co do ladowania alternatora to prad ma miec okolo 14,4.
> http://www.corrado.com1.pl/warsztat/alternator.htm
Nie wim czemu nie mieli chyba nawet ciezko znalesc czesci do Tipo a szczegolnie regenerowany alternator
jezeli pada ci alternator albo rozrusznik to jedz do firmy regenerujace alternatory i rozruszniki - a nie do warsztatów naprawiajacych fiaty!!!
Dla regenerujacych nie ma znaczenia model samochodu a typ alternatora! ja mialem tak z vectra - gdzie w warsztatach rozkladali rece ze stary typ alternatora, ze lozysko tylko z obudową (120 ZŁ !!!)- a u regeneratorow (he he) lozysko 15 zł i bez problemu wymiana i naprawa altyernatora!!1
> Ja mam po regeneracji i też 13.8 V.
Ja też chciałem zajrzeć do alternatora. Przyczyna to mruganie świateł tak jakby nie było dobrego kontaktu elktrycznego. Wczesniej sparwdziłem napiecie ładowania na akumulatorze i wynosiło od 14.5 do 14.9 V (było niestebilne i ciagle się zmieniało) ale tylko na wolnych obrotach po lekkim przygazowaniu napięcie stabilizowało się na 14.4 V niestety nie sprawdziłem spadku napęcia przy włączonych światłach frown.gif Po rozebraniu alternatora przeczyściłem styki i co się okazało teraz już nie mrugają światła ale za to napięcie na wolnych obrotach wynosi ok. 14.1 V przy włączonych swiatłach spada do 13.8 V a jak się włączy jeszcze wentylator chłodnicy to nawet 13.6 V
Próbowałem zgłębić temat i wersje sa różne generalnie przyjmuje sie, że regulator powinien dawać napięcie ładowania (w zależności od obciążenia) w granicach 14.4 do 13.8 V W każdym razie samo napięcie niewiele jeszcze mówi gdyż istotnym jest wydajność prądowa całego układu czyli wytwarzany amperaż.
Gdzieś w sieci jest wątek o alternatorach w skodach i tam fabrycznie przyjmuje się napięcie na poziomie 13.8 V
  • Dodaj nową pozycję...
