UPG REKLAMACJA !!
(tekst jest dlugi ale staralem sie opisac szczegolowo)
jakis czas temu w mojej bravie 1,6 16V byla robiona uszczelka pod glowica i przy okazji rozrzad i termostat.
Wszystko niby bylo ok ale pojezdzilem troche i postanowilem skontrolowac poziom plynu w chlodnicy czy aby go nie ubywa.
Rzeczywiscie bylo go za malo.
Dolalem zatem demineralizowanej wody do poziomu maximum.
Znowu troche pojezdzilem (jakis tydzien).
STAN MINIMUM albo troszke nizej!!
Odrazu pojechalem do ASO ktory mi ow naprawe wykonywal.
(W zasadzie chyba powinienem bez ogrodek powiedziec ktory to taki cudowny serwis. narazie powiem jedynie ze to w dąbrowie górniczej )
Mechanik poogladal wszystkie węże.
Na jednym od kolanka wodnego z reduktora byl malutki bialy naciek wiec go wytarl i kazal mi obserwowac czy pojawi sie nowy slad (opaski mocniej nie mozna dociagnac bo koloanko jest plastikowe)
Dzis patrze plyn chlodniczy stan minimum.
Sprawdzilem przy okazji poziom oleju.
Kolejny szok !! yikes.gif Przezwyzsza maximum o kilka cm !! W dodatku wydaje mi sie ze jest rzadszy.
Stad moje podejrzenie jest takie ze plyn przedostaje sie do oleju.
Sprawa wyglada powaznie i jestem niemal pewny ze mechanicy beda starali sie wymigac ze swojej winy. Dowiedzialem sie tez ze po takiej wymianie uszczelki powinno sie za jakis czas dociagnac sruby na glowicy gdyz ta jest wykonana z aluminium. U mnie oczywiscie czegosc takiego nie wykonano.
Bardzo prosze o pomoc i jakies argumenty w walce z nieuczciwymi mechanikami PSEUDO MECHANIKAMI oni chyba potrafia jedynie zmienic olej i ewentualnie jakies klocki hamulcowe :/ angryfire.gif
Płyn gdy zmiesza się z olejem wyglądz tak jak kawa z mlekiem.robi się taka emulsja.Można to zobaczyć na pierwszy rzut oka nawet jak tego płynu zmieszło się mało.Jazda na takiej miksturze jest niebezpieczna dla silnika.Tak że naciskaj mechaników.Jeżeli nie ma wycieków z przewodów to prawdopodobnie gdzie indziej ucieka.Płyn z ukłądu może wyciekać na dwa sposoby.Jeden do oleju a drugi do cylindrów.W tym drugim przypadku będzie robiło ciśnienie w układzie chłodzenia.po odkręceniu korka wlewowego i zapaleniu silnika mozna zaopserwować bulki powietrza w płynie.
łaski nie robią partacze! bokser.gif Za fraki ich i niech robią poprawkę. Co do dokręcania głowicy to nie byłbym pewiem czy sie dociąga, raczej dokręca się kątowo i koniec. Ostatnio miałem do czynienia z takim przypadkiem - alu głowica i jednorazowe dokręcenie. Powodzenia w dochodzeniu swoich praw... claps.gif
Robi cisnienie jak odkrece korek to wywala plyn no chyba ze poczekam az sie zalczy wentylator potem wylaczy i wtedy odkrece to jest light lekko zasyczy i jest ok.
Zrobie taka probe o jakiej piszesz tj odpale i bede obserwowal plyn na odkreconym wlewie.
Mechanik mowil cos o plaszczu wodnym ze moze jest walniety i do cylindrow sie dostaje woda mozeeeee
ale jesli by tak bylo to czy przybywalo by mi oleju w silniku ??
Woda do cylindrów się nie dostanie. Jak będzie walnięta uszczelka w miejscu kanały wodne/cylindry to Ci ciśnienie wywali płyn przez zbiorniczek. Jak przedostaje się płyn do oleju to tak jak Ci napisali będzie kawa z mlekiem.
Masz płyn czy wodę zalaną? jak woda to wycieku nie zauważysz.
Sprawdź wszystkie połączenia i trójniki a także co najważniejsze chłodnice w miejscu łączenia rdzenia z korpusem - lubi cieknąć tam...
Moze masz jakegosc zaufanego mechaniora wiec ja bym na twoim miejscu poiechal przedstawił sprawe co i jak i jesli on by stwierdził ze w ASO ci zrabali to odrazu do kierownika bym poszedł. Albo poprawiaja lub zwrot kasy.
zadnych srub sie nie dociaga to nie okres skody 105 czy moskwicza zlosnik.gif mechanicy zrobili pewnie wszystko na cacy a teraz kwestja obrobienia glowicy (w aso w d.g. i zawierciu nie obrabiaja tylko uzywaja zewnetrznych firm) , jak byle jak splanowana to kupa. ocen olej i sprawdz czy sie plyn dzwiga , koniecznie usun wycieki (np zobacz co z nagrzewnica)
Nie chcę Cię straszyć, ale miałem takie samo coś w poprzednim autku (R19). Wydmuchało mi uszczelkę pod głowicą i dałem do mechaniora. Splanował i pospawał (podobno było pęknięcie) wymienił uszczelkę, skasował mnie w sumie jakieś 2K zł. Po jakimś czasie musiałem dolewać wody do układu chłodzenia raz na miesiąc (około 1l). Okazało się że w kanałach wodnych głowicy jest jakieś mikropęknięcie i w moim przypadku woda uciekała ze spalinami. Sprzedałem padekę....
No to pieknie frown.gif:(:(:(
Srawdzielm czy ida te babelki na otwartym korku i nic sie takiego nie dzieje.
Ale trafielem na super samochod FIAT BRAVA do tego konkretny egzemplarz i wszystko jasne.
Ostatni fiat, ostatni samochod kupiony w polsce!!
Dzis jade do ASO, zobaczymy
Zgadza sie glowica byla planowana w mikolowie.
Bylem w ASO poogladali jeszcze raz weze i znalezli wyciek na trojoniku plastikowym.
Kupilem zatem dwa nowe trojniki aluminiowe w cenie 10zl jeden.
Pojade z tym do gazownika niech mi wymieni przy okazji chyba kupie tez reduktor po 200zl sa na allegro.
Ciekawe jest to ze taniej wyjdzie jak im dostarcze swoj reduktor i zaplace za wymiane niz za kompleksowa usluge z ich reduktorem.
Roznica nawet 100zl
hmmm czyli cala sprawa ci sie rozbija o gowniane laczniki plastikowe ktore nalezy wymienic w pierwszym dniu po zalozeniu gazu bo zawsze pekaja albo leja z niewiadomych przyczyn zlosnik.gif mam doczynienia z kilkoma autami na gaz i w kazdym z nich poszly laczniki , wszystkie zostaly zastapione miedzianymi robionymi na zamowienie zlosnik.gif
