Wymiana filtra powietrza w silniku M47 2.0d - manual / FR-ka
Instrukcja ta ma zastosowanie do modeli 520d i 320d z silnikiem M47.
Jako, że nie byłem pewien kiedy ostatnio byl u mnie wymieniany filtr powietrza (auto sprowadzone) postanowilem go wymienić sam. Z tego co wiem to BMW zaleca wymiane filtra powietrza chyba co 45 kkm ale jest to zależne również od warunków jazdy i myśle, ze warto zajrzeć czasem do filtra i sprawdzić czy nie potrzebuje wymiany wcześniej. Z racji tego, że diesel lubi czysty filtr powietrza postanowilem wymieniać go co ok 20 kkm. Kupiłem filtr KNECHT LX 823, koszt 75-90 PLN. Wprawdzie filtr powietrza nie jest aż tak ważny jak filtr oleju i nie powinno być problemu jesli wybierzemy np Filtrona AK 362 ale różnica w cenie wynosi ok 5 zeta wiec wybralem KNECHTa.
Ok, oprócz filtra będzie nam potrzebny klucz imbusowy "5" i czysta szmatka.
Zaczynamy od zdjęcia rury doprowadzającej powietrze do filtra. Jest tak zwykly zatrzask więc zdejmujemy bez problemu. Rura jest na elastycznym łączniku wiec nie bedzie problemu z odchyleniem jej żeby nam nie przeszkadzała.
Aby był łatwy dostęp do wszystkich srub obudowy filtra warto zdjąć łącznik/przewód idący od puszki z filtrem przeciwpyłkowym do kabiny. Znajdziemy go po lewej stronie w okolicy podszybia stojąc przed autem. Zaczynamy od odblokowania trzech zatrzasków na łączniku.
Następnie po zwolnieniu zatrzasków, odginamy/przekręcamy łącznik zgodnie z ruchem wskazówek. Na drugim końcu łącznika są zatrzaski, które siedzą w gnieżdzie w przegrodzie na zasadzie zakręcania.
W zasadzie wystarczy odkręcić 4 śruby i zdjąć samą obudowę obudowę filtra
Ale dla wygodnej pracy postanowilem zdjać całą obudowę silnika (tylko 4 śruby więcej i element doprowadzający powietrze do obudowy filtra)
Przy zdejmowaniu obudowy, po odkreceniu już śrub trzeba energicznie pociągnać obudowę do góry bo jest przymocowana do silnika jednym zatrzaskiem (miejsce gdzie moj palec)
Po zdjęciu wszystkich plastikow ukazuje nam sie brudas zlosnik.gif (na wcześniejszych fotkach byl już założony czysty filtr i skręcona obudowa).
Wyciągamy filtr przez wyciągnięcie końcówki z gniazda ku górze a potem ciągniemy filtr w kierunku podszybia
Następnie czyscimy szmatka wnetrze obudowy filtra z syfu
Oraz zewnętrzna częsc obudowy
Świeży filtr wkladamy nasuwając najpierw kolnierz na element, ktory jest połaczony z przepływomierzem a potem wciskamy końcówke filtra w gniazdo obudowy.
Nowy filtr jest już na swoim miejscu, wiec teraz skręcamy wszystko do kupy
w 320 musisz więcej rzeczy rozebrać... wyjąc filtr PP i rynienkę który jest pod nim...
nic tylko ziemię całować, że w moim wystarczy odsłonić zaślepkę, wyciągnąć stary filtr i wsadzić nowy, zamknąć i jechać hehe.gif
Po tym co Natek pokazal, w zyciu bym sie chyba nie podjal wymiany filtra samemu... A trwa to moment, kilka srubek i masz na wierzchu hehe.gif
Niestety pod klapka by sie tutaj nie dalo... W 3.0d tym bardziej, bo filtr jest wielkosci filtra od ogromnej ciezarowki (conajmniej).
> wierzchu
robota jest na prawde prosta, zrobiłem bardzo szczegółową FRke, może az za bardzo. Ale nie ma sie czego bac ok.gif
