odpowietrzanie układu hamulcowego
Już od dłuższego czasu nie moge poradzić sobie z powietrzem w układzie. Podejrzewając uszkodzenie pompy hamulcowej, wymieniłem ją na nową.
Problem wygląda tak, że przy próbie odpowietrzania któregokolwiek koła cały czas widoczne są malutkie pęcherzyki powietrza, a pedał jest miękki i daje się wcisnąć do podłogi. Przelałem 2 butelki płynu przez 1 koło i cały czas bąble. Dodam, że auto nie posiada ABS-u i operacje odpowietrzania wykonuję w kolejności od najdalszego koła (prawy tył).
Ubytków płynu ani żadnych nieszczelności nie zaobserwowałem. Skąd w takim razie bierze się powietrze niewiem.gif ?
Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły to proszę o pomoc.
Jeśli połączenia na sztywnych przewodach się nie pocą, to możliwe, że wąż gumowy sparciał.
> A ODPOWIETRZYŁES POMPE WSPOMAGANIA NA SAMYM POCZĄTKU???
Pompe wspomagania? A co to jest? Czy chodzi o serwo?
> takim razie bierze się powietrze ?
Czy możesz napisać w jaki sposób podłączałeś pompę hamulcową?
Ja robię to zawsze w ten sposób:
- zakładam pompę na serwo
- zakładam lekko przewody sztywne w odprowadzenia
- zalewam pompę płynem i czekam aż w poszczególnych końcówkach pojawi się płyn
- dokręcam przewody na końcówka, w których pojawił się płyn
Czasami warto też "odpowietrzyć" pompę. Czyli ktoś pompuje i trzyma pedał, a ty luzujesz końcówkę przy pompie. Wtedy przy okazji widać czy pompa dobrze daje. Tylko musisz zmyć miejsca gdzie poleci płyn, bo lakier złazi, że ho ho wink.gif
Po zamontowaniu pompy odpowietrzałem przy pomocy drugiej osoby po kolei przy kołach. Na początku nie chciała zassać, ale po kilku przepompowaniach płyn zaczął lecieć.
