skrzynia biegow wyje ?
czy ktos wie moze o co chodzi mianowicie moja skrzynia biegow zaczela glosno chodzic nie wiem czy jest spowodowane brakiem oleju ,czy z uzyciem skrzyni biegow ale mam dopiero przejechane 90000 km wiec jeszcze chyba nie powinna buczec . pomocy? pozdro dla wszystkich
> wszystkich
Jeśli wyje to pewnie łożysko
> wszystkich
ale wyje cały czas przy każdej prędkości/biegu czy nie....??
WTYJE TYLKO JAK JADE ROWNO JAK DODAJE GAZU ALBO ZWALNIAM BIEGAMI TO NIE WYJE
  • 1 miesiąc później...
mam podobny problem...tylko ja mam przejechane 145 tys. ale u mnie skrzynia się odzywa kiedy samochód stoi na luzie (coś tak jakby turkocze, tylko ten dzwięk nie jest za każdym razem taki sam, raz ciszej raz głośnie), jak sprzęgło jest wciśnięte wszystko chodzi normalnie (sprzęgło było wymieniane po 130tys.) czy to oznacza, że skrzynia się zaraz posypie?
> Witam,
Masz klimatyzację? Objaw znacząco się nasila jak masz włączoną klimatyzację?
Pozdrawiam BAS
> NIE WYJE
Stawiam na łożyska przekładni głównej. Mają luz i bez obciążenia mogą sobie pochałasować.
> Witam,
A u ciebie stawiam na łozysko wałka sprzęgłowego.
Nie wiem jak twoim modelu ale fiat często nie podpierał wałka sprzęgłowego dodatkowym łożyskiem w kole zamachowym.
Efekt jest taki że przy zużytym łożysku wałka sprzęgłowego ten może się przemieszczać lekko na boki na wałku jest osadzona tarcza sprzęgła i ustawia się za każdym razem inaczej. Chodzi o ustawienia osiowe względem docisku i koła zamachowego. Jeżeli naciśniesz sprzęgło uwalniasz tarczę i dla tego milknie puszczasz sprzegło docisk ją łapie nie osiowo i wałek sobie grzechocze za każdym razem inaczej.
> wszystkich
witam, u mnie było to samo, to nie skrzynia tylko docisk sprzęgła, trzeba wymienić go lub najlepiej ze sprzęgłem bo roboty dużo, jakby co to dam info na GG 6672456
