Magnes w filtrze gazu?
Zmieniałem filterek i wraz z nim w obudowy wypadł mały magnes. On tam standardowo jest, czy coś popsułem? oblepiony był opiłkami, więc zakładam, że taka jest jego rola.....
Dobrze zakładasz. Taka jest jego rola i ma tam być.
a tak jeszcze z ciekawości: jak tam sie dostają opiłki metali? wytrącają się z gazu czy jak? a może to tylko te opiłki powstające przy dokręcaniu-odkręcaniu obudowy filtra?
nie, nie, nie
tak, tak, tak
Propan, (C3H8) , alkan, bezbarwny i bezwonny gaz.
Propan jest nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się w etanolu i eterze dietylowym. Występuje w niewielkich ilościach w gazie ziemnym oraz w większych ilościach w ropie naftowej. Z ropy naftowej wydziela się go w czasie destylacji w formie mieszaniny z butanem, którą stosuje się jako paliwo, znane jako LPG służące do napełniania butli do kuchenek oraz napędzania pojazdów. Spalenie 1 kg gazu powoduje powstanie ok 1,6 kg wody i ok 3 kg dwutlenku węgla.
Widzisz gdzieś we wzorze atom metalu ???
Jakby Ci jeszcze na stacji lali idealnie czyste paliwo...
Przy przetaczaniu gazu pod ciśnieniem odrywają się kawałki metalu z instalacji , innego wyjścia nie widzę.
Jak się nie wymienia filtra to gaz znajdzie inne ujście i te opiłki lecą do parownika.U mnie po 50 tysiącach od ostatniej wymiany wysypała się garść opiłków z obudowy filtra
Ja tam nie filozofuje - opiłki są, to są i trzeba z nimi żyć...
opiłki z gazu się nie wytrącają jak to ktoś wcześniej napisał. Jak nietrudno zauważyć instalacja LPG zbudowana jest głównie z elementów metalowych (butla, przewody-biorąc pod uwagę oczywiście i instalacje na stacji LPG) i stąd opiłki we filtrze gazu. Przy dokręcaniu/odkręcaniu taka ilość opiłków nie jest możliwa do wytworzenia.
Dostają się ze zbiornika na stacji. Najczęściej na tych stacjach, które mają tani gaz - oszczędzają na czyszczeniu zbiorników, a w takim zbiorniku potrafi zgromadzić się po paru miesiącach dużo różnego syfu.
Podjedź sobie kiedyś na taką stację zaraz po tym (albo w trakcie) jak cysterna przywiozła nową dostawę - wtedy cały syf z dna zbiornika się podnosi i krąży i przy takowaniu wchodzi do butli i odklada się na filterku
Warto dodać że "żródłem" opiłków są przede wszystkim pompy gazu - te którymi gaz przetacza się z cysterny samochodowej do baniek na stacji - ta która tankuje nam samochód - i każda wcześniejsza. Na niektórych stacjach mają przed dystrybutorem pozakładane filtry - osadniki - pytanie co ile i czy je czyszczą...?
Opiłki stalowe to efekt zużywania sie pomp do pompowania gazu - od ''fabryki do zbiornika samochodu'' Większość pracujących zaworów w instalacjach samochodu jest z mosiądzu a tego metalu magnes nie ''bierze''
