CC Sporting... chodzi na 3-2 gary...
kiedyś juz miałem ten problem, prychał i zdychał. Dzisiaj go odpaliłem i znowu zaczał szaleć. jak stoi na wolnych obrotach to nie chodzi na wszystkie gary, powyzej 2,5 tys juz normalnie. w koncu sie wkurzyłem i go przeciagnalem do ocinki prawie i sie uspokoiło :| czy to cewka?
jak na 3chodzi to nie sadze
wymien swiece , a przynajmniej wykrec i sprawdz stan
znaczy wlasnie nie wiem na ile chodzi. wydaje mi się ze raczej na 2 bo pierdzi jak 700tka... i wogóle nie jedzie...
> a niema przy tym jakiegoć cykania czy coś?
nie, po prostu sie zapala marchewa i wtedy zaczynają się jajka... po prostu chodzi na 2 gary i tyle...
To pierw sprawdź czy faktycznie nie chodzi na któryś gar. Bo generalnie, to niektóre osoby mylą się i twierdzą że nie pali na jakiś gar, a tak naprawde odpiąl się map-sensor.
A poza tym w SPI jak Ci nie pali któraś świeca to marchewa się nie zaświeca.
Albo łatwiej Ci będzie odpiąć map-sensor i zaobserwować czy jest jakaś różnica, czy nie.
pozdro
> zaświeca.
> pozdro
a gdzie ten map sensor jest bo nie kojaze..
a moze warto sprawdzic czujnik położenia wału korbowego, czy jakos tak sie to nazywa niewiem.gif, mi kiedys w zime ktos puknął w zderzak i chyba wentylator docisnął mi ten czujnik i autko zaczeło szalec spineyes.gif
> tak sie to nazywa , mi kiedys w zime ktos puknął w zderzak i
Czujnik to to nie będzie, bo albo by wogóle nie chodził albo by nie chciał zapalać na ciepłym silniku, ale jak by już zapalił to by chodził w miare normalnie - może by na wolnych obrotach czasem gasł.
> koło komputera, u góry po lewej stronie
Takie czarne cuś, do którego idzie wężyk podciśnieniowy z kolektora ssącego
> gasł.
stareńki wiem o czym mówie bo pózniej pstryknąłem lekko w zaspe i znowu to samo, szarpanie i palenie nie na wszystkich garach wiec nie staraj sie mnie przekonac ze nie mam racji wink.gif bo wymieniłem w moich cento tych czujników juz sporo cfaniaczek.gif
mysle ze to moze byc cos z MAPem
> stareńki
> nie staraj sie mnie przekonac ze nie mam racji bo wymieniłem w
Być może jest tak jak mówisz. Ja w każdym bądź razie się jeszcze nie spotkalem z objawami nie palenia na wszystkie gary, a też już pare tych czujników wymieniłem (dodam że nie u siebie grinser006.gif)
pozdro
