Intercoler....wysprzęglik.... i turbodziura ???
Witam !
Jako że nie mam jeszcze zbyt dużego doświadczenia z Dieslami pytam:
Z pod weża idącego od intercolera do kolektora dolotowego (najprawdopodobnie) sączy się trochę oleju - czy jest to coś bardzo niepokojącego (mam zacząć panikować ?) int.jpg
Czy muszę koniecznie wymieniać osłone na wysprzęgliku - ewentualnie co się może stać jak jej nie wymienie: wys.jpg
I ostatnia sprawa, co może być przyczyną tzw. turbodziury którą mam przy 2800-3000 obr. Dodam, że wymieniony przepływomierz (bosch), wymieniony filtr paliwa i powietrza, zaślepiony EGR egr2.jpg
Turbodziure w tym zakresie obrotow tez mam i tez nie wiem dlaczego.
Aha i czasami bywa u mnie tak (2 razy na 10) że nie ma wogóle tej dziury (idzie od początku do końca bez zająknięcia) ???
> Witam !
jak jest tylko troche mokry , to nie ,
ściagnij wąż za turbo i sprawdź czy w nim nie ma oleju
lepiej wymień , jak się dostaną tam zanieczyszenia to poleci uszczelnienie od tłoczka i płyn zacznie wyciekać , a to może się skończyć brakiem sprzegła
A jeżeli będzie tam olej - to oznacza to początek końca turbiny confused.gif
no , niekoniecznie , to zależy ile go tam będzie ...
Ok dzięki - jak będe miał chwile to zerkne w ten wężyk zlosnik.gif i wtedy się ewentualnie zaczne martwić oslabiony.gif
