hehehe.... brak stopu i alarm głupieje PROSZE USUNąć
problem w tym że jak wcisne STOP to zegarek gaśnie, świateł stopu niema, i przekaźniki w centralce szaleją yikes.gifbeksa.gif
panowie szybko bo jutro musi być sprawne... myśle że to zwarcie ale gdzie... żarówki dobre, stop się zachowuje jakbym dzwi odtwierał oslabiony.gif
słaby styk , lub wypalona któras kostka...
pozdr
dzięki za porady ale to niestety nic z tych rzeczy, sprawdzałem...
do tego jeszcze central niereaguje na impulsy z alarmu
doczytałem że bezpiecznik z awarii i STOPu jest ten sam czyli te światła są zesobą zmostkowane, więc może tam szukać przyczyny? bezpiecznik jest lekko przytopiony lecz nieprzepalony czy gniazdo może być w środku lekko nietego :/
