reduktory siły hamowania
dwa pytania:
1. czy w samochodzie, niezbyt w sumie ciężkim, jakim jest punto potrzebne są reduktory?
2. czy źle jest, jeśli jeden reduktor jest obecny, a drugi niet? zlosnik.gif
wymieniałem ostatnio przewód do tylnego prawego koła i spostrzegłem, że nie ma reduktora hmm.gif natomiast przy lewym kole jak najbardziej go znalazłem zlosnik.gif
> dwa pytania:
> że nie ma reduktora natomiast przy lewym kole jak najbardziej
> go znalazłem
> co z tym fantem zrobić i czemu tak się moglo stać?
z tego co się orietuję to zadaniem reduktora jest zmniejszanie ciśnienia hamowania na koła tylne, otwiera się on bardziej gdy obciążenie na osi tylnej jest większe, u mnie jak korektor zardzewiał i cały czas był otwarty na maxa koło hamowało z siłą 1,5 a koło ze sprawnym 0,8 więc ściągało mnie na prawo.
Podłączę się .
Mam też problem w uno po naciśnięciu hamulca blokuje mi w pierwszej kolejności tylne lewe czy to możliwe że wina tego reduktora. Jak to sprawdzić czy działa i gdzie on jest umieszczony?
> Podłączę się .
nie wiem jak w uno ale w punto jest na tylnej belce,a sprawdzić można na stacji diagnostycznej.
