Szarpie
Mam problem jak przyśpieszam gwałtownie to zaczyna mi szarpać lekko autem, potem problem ustaje. Najgorzej jest przy podjazdach pod górki strasznie auto słabnie i szarpie. Co może być powodem ??
Nie chce cie martwic ale ja walcze ponad rok z szarpaniem w moim dieslu. objawy podobne ... pozniej sie nasilaja. Prawdopodobnie sprzeglo do wymiany (...jesli nie poduszki i nie problem z pompa wtryskowa )
czolem
Oberon
> Zapchany układ wydechowy. Sprawdz tłumiki i kata
Tłumiki (obydwa) wymieniany w tamtym roku a kat 3 miesiące temu, więc chyba to nie to. A czy może być powodem filtr paliwa (wymieniany 15tkm)
> wtryskowa )
> czolem
> Oberon
To mnie nie pocieszyło, sprzęgło podejrzewałem ale chyba jeszcze nie śizga (ale ciężko wyczuć bo jakoś dziwnie ostatnio zaczęło "łapać")
> "łapać")
Moje tez nie slizga i dziala bardzo dobrze (poza tym ze trzeba mocno deptac)ale przyczyna moze byc peknieta sprezynka drgan skretnych na tarczy sprzegla(chyba tak to sie fachowo nazywa)
U mnie szarpanie wystepuje takze przy chamowaniu silnikiem. Filtr hmmm no nie zaszkodzi wymienic ale chyba raczej nie to.
> PS. jak znajdziesz przyczyne daj znac
filtr mam nowy w domciu więc wymienię, jak nie pomoże to będę szukał dalej bo nie jest to silne ale wkurzające
Dobrze kombinuję, że pedał gazu jest na kabel?
> Może potencjometr przy pedale szwankuje
Oj chyba nie !!
Miałem kiedyś Forda Fieste diesla. Objawy bardzo podobne: szarpal przy ostrzejszym dodawaniu gazu. Nawet jak go gazowalem bez obciazenia, to nie rozpedzal sie plynnie tylko czknał pare razy zanim sie rozpedził. Problemem u mnie były nie domykające się zawory. Tam była regulacja luzu zaworowego na płytki. I zawor wydechowy na jednym cylindrze miał luz za mały.
Problem o tyle upierdliwy, że badanie kompresji nie wykazywało problemu, bo zbyt wolne obroty silnika. Zawór nie domykał się wyraźnie dopiero przy większych obrotach i na gorącym silniku...
U mnie objaw widoczny na ciepłym i zimnym silniku. Ale odczuwalny tylko podczas przyspieszania. Na luzie nic się nie dzieje nawet dodawanie gazu nie pomaga (silnik pracuje równo) bo nie ma objawów szarpania. Dodam że silnik nigdy nie był regulowany zlosnik.gif
Wymieniłem filtr i problem znikł. Na starym po wymontowaniu zauważyłem przerwaną uszczelkę filtra, może tam przy większym ciśnieniu zasysało powietrze i dlatego autko szarpało. Teraz płynnie wchodzi na obroty nawet pod górkę i nie szarpie. grinser006.gif
