cos szumi przy hamowaniu i nie tylko
dzieje sie tak od zalozenia szerszych oponek 165/55 na 145 jest cisza generalnie co to moze byc oponki przeklasdalem z kola na kolo i to samo auto ma 23kkm i nie sadze ze to łozysko (chyba ze sie myle) jak hamuje jest szurr...szur...szurr
to działa tak
naciskasz hamulec i okładzina klocka dotyka wirujacej tarczy
Jak tak szur szur szur to moze klocków już prawie nie ma???
a jak hamuje normalnie???
jak ktoś z noga na hamulcu siedzi to sie mogły skończyć
gdzie takie seje z tak małym przebiegiem dają???
pzdr
> to działa tak
> wiec szum jest dobrym objawem
Może to poprostu przez opony, nowe kupowałeś czy używki? Jak używane to moze tak być i zamiana stronami nic nie da. Po drugie sama szerokość opony większa to i szum większy(sprawdź ciśnienie jeszcze)
opony nowe 2 miechy maja klocki jeszcze połowa tego co nowe ale kupilem na zapas sprawdze czy to nie to....jak ostro skrecam-nie hamuje tez szumi troche ale ciszej...co do przebiegu było w rodzinie jako 2auto
