Oznaczenie silnika,kolektor wydechowy.
Mam Astre II 99r.Pekl mi kolektor wydechowy i bede wymienial na nowy.W Astrach z tego rocznika bylo tylko oznaczenie silnika x18xe1?Czy tez x18xe wystepowalo?W kolektorach jest roznica miedzy x18xe a x18xe1.Gdy zczytywalem numery silnika to zaczynaja sie od x18xe,pozniej mala przerwa i jest 1.Ewentualnie czy mozna jezdzic ze strzelonym kolektorem?
Z tego co wiem XE był od 2000r (XE1 do 2000r).
Nie masz danych odnośnie mocy? XE1 był o 10KM słabszy od XE.
Nie można jeździć z pękniętym kolektorem, bo sonda będzie protestować.
> I jeszcze jedno. XE ma kolektor zintegrowany z katalizatorem.
A nie bylo czasem od 2000r Z18XE ze 125 konnym silnikiem?Danych na temat mocy nie mam.
Masz rację ten od 2000r miał Z na początku.
> protestować.
Jesli z sonda byloby cos nie tak,powinna zaswiecic sie kontrolka silnika?U mnie to nie wystepuje.Mysle o wymianie kolektora,bo dzisiaj tlumikarz stwierdzil ze jest pekniety.Spawac raczej nie chce dawac,tylko kupic nowy.
też mam pęknięty i sonda nie wariuje.
W X18XE1 i Z18XE jest inny niż X18XE ale jak się okazuje lubi pękać tak samo.
