Jak wymienić mieszek hamulca ręcznego? (ASTRA F)
Witam.
Zakupiłem ostatnio nowy (prawdopodobnie skórzany brawo.gif ) mieszek na hamulec ręczny i drążek zmiany biegów... O ile ten na drążek już wymieniłem to do tego na hamulec ręczny się jeszcze nie zabierałem...
Czy jest jakaś trudność podczas wymiany mieszka na dźwigni hamulca ręcznego? Może jakieś rady, sugestie... ???
ZASADA WYMIANY JEST IDENTYCZNA JAK NA DRAZKU OD ZMIANY BIEGÓW NAJPIER TRZEBA WYPIĄC TĄ OBWÓDKE W PLASTIKU A POTEM WYWINĄC MIESZEK NA RECZNYM I ROZPIĄĆ GO PRZY SAMEJ RĄCZCE,ANALOGICZNIE SIE ZAKLADA MIESZEK, WARTO NA TYCH SPINKACH W KOLO PLASTIKU NA ZĄBKI PONACINAC NA MIESZKU DZIURKI TAK ZEBY PRZESZLY TE ZATRZASKI PRZEZ TO BO MOZE BYC TRUDNOSC Z ZAPIECIEM TEGO POTEM .POZDRO
