Siena 1.2 8v - problem z gazem
Mój szwagier do niedawna jeszcze szczęśliwy facet zapragnął włożyć sobie do sienki gaz.Pojechał do jakiegoś pseudo fachowca który był najtańszy i tu zaczęły się jego problemy.Po jakimś czasie auto przestało pracować na benzynie.Stwierdzilem ze autoadaptacja centralki jest zaśmiecona.Po wykasowaniu autoadaptacji auto na benzynie śmiga aż miło.Wczoraj mój zaprzyjaźniony gazownik wpiął łaptopa i stwierdził - Kabel z TPS -u wogóle nie podłączony,na wolnych obrotach mieszanka bogata jak diabli (wykresy sondy na maxa) po dodaniu gazu na powiedzmy 3000 tys /obr/min mieszanka ubożeje do zaniku wykresów sondy na kompie.Żadne regulacje nic nie dają ,TPS został podłączony i nic.Na wolnych obrotach silnik krokowy otwarty jest na około 80 kroków (co według gazownika jest o wiele za dużo ) po dodaniu gazu otwiera się próbując utrzymać mieszanke do około 280 -300 kroków (to wogóle jakieś kosmiczne wartosci.Dodam że elektronika to autronic al-700 .Co to może byc ?Reduktor walnięty?Może mikser źle dobrany .Macie jakieś pomysły ?Sonda na benzynie pracuje prawidłowo wiec to raczej nie ona.Pomózcie bo musze nazbierać jaknajwięcej informacji zanim pojade do gościa który to montował.Pozdrawiam.
mikser źle dobrany to raz,a dwa - źle ustawiona emulacja sondy,dlatego adaptacja się wali.
> Trzeba zapodać emulację na masę
myślisz?W zasadzie mikser jakiś tam mam to szwagrowi wymienie.A emulacja napewno ma byc na mase?Sonda jest rozcieta - podpowiedz cos wiecej jeśli mozesz. 20.GIF
> myślisz?
na jaki ? Najlepiej 27mm oryginalny BRC ok.gif - nie ma na nim absolutnie zadnych problemów ok.gif
160 zeta...
Te polskie rzemieślnicze bariewia to tragedia...przerabialem kilka takich...i wina byla po stronie zle uksztaltowanych kanałów od wolnych obrotow - od tego ubożało bez obciążenia...na mikserze BRC jest idealna mieszanka w calym zamresie obrotow ok.gif
A
