Nietypowy problem z hamulcem recznym
Dostaje juz bialej goraczki, nowe czesci: linka, ropieraki, bebny, szczeki, sprezynki, cylinderki, przewody itp. na hamulcu recznym moge sobie jezdzic taki jest slaby. juz dzisiaj szczeki zostaly napawane, tak ze minimalny jest luz miedzi bebnem a szczekami po obus stronach, nowiuskie rozpieraki - recznego jak nie ma tak nie ma. jedyny co przychodzi mi jeszcze do glowy to czy czasami nie trzeba przesmarowac sworznia od kolowrotka linki przy tylniej belce. oczywiscie naciag jest juz na koncu gwintu, dalej sie nie da. prosze o jakies kolwiek pomysly, bo za 2 dni przeglad a ja bez recznego. pozd
> Witam
też się podepnę pod temat bo mam tak samo po wymianie. może to wina okładzin?
Dźwignia ręcznego daje opór?Nowa linka nie powinna być naciągnięta do końca.Może jest za długa?Pancerze linek dobrze siedzą w gniazdach? Podnieś samochód,pokręć kołem i popchnij dźwignie rozpieraka ręką.Powinno beż problemu zahamować.Może samoregulatory szczęk nie przesuwają się.Nożny hamulec działa normalnie?
> normalnie?
dźwignia oporu raczej nie stawia a pedał hamulca zrobił się po wymianie dużo bardziej miękki i głębszy.
> Witam
popuść linke recznego na maksa - podeptaj po hamplach , a najlepiej przejeź sie jakis mały kawałek, a anstępnie wtedy podciagnij linke..
jeśli nie będzie poprawy wymień szczeki - pewnie trybiki od samoregulatorów powiedziały papa .
pozdr
> linke..
> pozdr
moje szczeki maja 3 miechy wiec raczej nie sa do wymiany, samoregulatory wygladaja ok.
wyglądać mogą nawet na OKOK ale ich ząbki mogą być źle ponacinane i niebędą sie już składać... np: ja tak mam, szczęki za 25zł mają rok a samo regulatory już "niespełniają" funkcji klnie.gif
Czy przy naciskaniu na nożny hamulec słychać było takie terkotanie(naciąganie samoregulatora).Układ dobrze odpowietrzony?Sprawdź korektor hamowania tylnych kół czy nie spadła sprężyna albo czy nie za słabo naciągnięta.Podnieś samochód ,pokręć ręką kołem,popchnij dźwignie rozpieraka(w miejscu podłączenia linki).Jeśli koło zahamuje to do sprawdzenia układ dźwignia hamulca-linka.Sprawdź czy pancerze linek dobrze opierają się w gniazdach.
czesc mniejsi bracia. Byc moze sie przydam byc moze palne glupote.
Mialem problem z recznym. Wszystko bylo ok a mimo to reczny bieda. W okolicy tylnej osi byla taka metalowa kieszen ktora sluzyla jako dwojnik do linki ( jedna linka od dzwigni --2 na kola). Okazalo sie ze byla zdeformowana przez uderzenie w "cos" . Pisze na podstawie Tipexa.. macie takie cos ?
pzdr.
smile.gif))))
a wiec opowiadam:
moj generalny blad to kupiona linka z allegro za 15zl, konkretnie-- krotsza linka od lewego kola byla za dluga, wiec mialem do wyboru albo kupic nowa krotsza albo wydluzyc rozpierak zeby nadrobil naddatek linki. wybralem wydluzenie rozpieraka. polegalo to na przcieciu brzeszczotem przed uchem od linki, prawie do konca rozpieraka. odegniecie go okolo 1cm, braki zostala napawane. tak wiec linka juz nie byla zadluga. dodatkowo przesmarowalem sworzen od kolowrotka i jest gicior. dzieki i pozdrawiam
