Co z analizą spalin?
Asystując przy zakładaniu LPG II gen. (2 różne warsztaty) zauważyłem, że gazownicy nie korzystają z analizatora spalin. Na pytanie -dlaczego? - jednakowa odpowiedź - to, co wyświetla komputer na podst. sygnału lambda wystarczy. W sumie sygnał lambda informuje o ilości tlenu w spalinach. IMO sam sygnał z sondy jeszcze nie musi świadczyć o właściwym poziomie emisji niektórych cząstek. W końcu po to jest analizator, aby ostatecznie odpowiedzieć na to pytanie. Co o tym sądzicie?
Wystarczy wg wskazan kompa z sondy lambda, jak masz sprawny kat, to spalinki beda czystsze niz na noPb (w stanach ustalonych, w ktoych bada sie spalinki podczas przegladu na Stacji Kontroli).
Takze nie rozdzielal bym wlosa na czworo... co innego przy autku gaznikowym bez s. lambda, wtedy faktycznie w momencie regulacji powinno sie podlaczyc analizator.
A w silnikach z sondą przed katem (sprawnym lub nie)?
Tak samo wystarczy na sondę. U siebie tak wyregulowałem, a potem pojechałem zbadać spaliny - wyniki wyszły miodzio
Wyniki są tu:
> Tak samo wystarcz na sondę. U siebie tak wyregulowałem, a potem
> pojechałem na zbadać spaliny - wyniki wyszły miodzio
