Okresowe badanie technicze - norma
Dopuszczalne zakresy wszystkich badanych parametrów (analiza spalin, sprawność amortyzatorów, siła hamowania itp. itd.) są zapewne zgrupowane w jakimś akcie prawnym.
Może ktoś z Kolegów i Koleżanek przybliżyć ten akt prawny, ewentualnie go cytując?
Edit:
Udało mi się znaleźć - może do FAQ dorzucić?
Oto ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 grudnia 2003 r w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
"Okresowe badanie techniczne polega na sprawdzeniu: prawidłowości działania, ustawienia i własności świetlnych świateł zewnętrznych"
więc jeśli wszystkie światła świecą, są odpowiednio ustawione i mają zaznaczoną granicę światło/cień a nie ma mowy o innych kryteriach to jak rozumieć przypadki "oblewania" na stacjach xenonów z allegro jeśli lampy spełniają ww wymagania?
> zewnętrznych"
Zapewne wyboldowany fragment zawiera w sobie sprawdzenie czy lampa jest homologowana do zamocowanego w niej zrodla swiatla - jak nie jest to na grzyby.
> w wykazie czynności kontrolnych nie takiej pozycji...
zapewne moga wiec stosowac niewiedze posiadacza auta lub swiatla sa zle zamocowane podlaczone np:
xenony bez drogowych moga podejsc pod:
4. Brak lub niedziałanie świateł drogowych (jeżeli są
wymagane).
8. Przełączenie świateł mijania na światła drogowe nie
powoduje włączenia co najmniej jednej pary świateł
drogowych.
a zla optyka moze dawac:
9. Brak wyraźnej granicy światła i cienia świateł
mijania.
2. Suma światłości przekracza dopuszczalne maksimum 225
kcd.
no i barwa - moze ktos kupil wsciekly fiolecik i niestety biale to to nie jest wiec:
2. Niejednakowa barwa lub barwa inna niż biała bądź
żółta selektywna.
a generalnie to moze byc rowniez:
1. Liczba świateł niezgodna z wymaganą przepisami.
bo masz miec homologowane swiatla, a lampa jest homologowana do konkretnej zarowki, jak masz inny typ zarnika to masz niehomologowane zrodlo swiatla.
> zewnętrznych"
Bardzo słusznie takie rzeczy są oblewane, i całym sercem popierałem, popieram i będę popierać te praktyki bo "dopuszczona barwa światła dla świateł mijania to biała lub żółta selektywna". Koniec kropka. Nie ma dyskusji, co lepiej świeci (te zenony najczęściej gorzej) ani tym podobnych.
a xenony to niby na jaki kolor świecą?
> wymagane).
dajmy na to, że nie masz h4 więc warunek posiadania świateł drogowych masz spełniony
> drogowych.
jw
> mijania.
odpada
> kcd.
tez odpada, bo niczym się nie różnią od montowanych fabrycznie
> nie jest wiec:
temperatura to pikuś
> żółta selektywna.
nie dotyczy
