Filtr powietrza AII 2.0 DTI ?
Czy ten typ silnika ma inny filtr powietrza od pozostałych modeli? Próbowałem kupić filtr w sieci sklepów Fota - dostępny na zamówienie (w pierwszej chwili sprzedawca dał mi filtr ogólnodostępny dla AII (32 zł)ale po chwili uświadomił mnie że do tego modelu jest inny 46zł),
Pojechałem do ASO Opel - rozmawiam ze sprzedawcą a on mi odpowiada że faktycznie są 2 modele filtrów ale oni stosują tylko ten ogólnie dostępny 48 zł.
Koledzy posiadacze silników 2.0 DTI proszę o informacje jakie stosujecie filtry powietrza do swoich autek - model filtra ogólnie dostępny jest w każdym sklepie (cena od 16zł do 32zł), a model drugi jest na zamówienie.
Pozdr
> dostępny 48 zł.
Ostatnio kupowałem w ASO filtr powietrza, oryginał ze znaczkiem GM wyprodukowany przez FILTRON, oznaczenie filtra AP 051. Pasował do obudowy dokładnie tak samo jak poprzedni. A o tym, że są dwa typy filtrów pierwsze słyszę hmm.gif
> od sierpnia 2001 Filtron: AP051/4 i ma inne wymiary jest grubszy od
> AP051 o 1 cm
> albo Mann-Hummel
Obecnie mam zamontowany filtr AP051/4 - różni się on od standardowego że z góry ma siatkę mętalową a od dołu nakładkę filcową.
Przy poprzedniej wymianie oleju i filtrów kupiłem go bez problemu, a teraz wszyscy sprzedawcy mogą go sprowadzić.
I zastanawia mnie jeszcze jedno - sprzedawca w ASO OPEL który twierdził że jest tylko jeden typ filtra w samochodach Astra G.
Pozdr
Bo wg EPC różnica w filtrach jest miedzy silnikami DTH i DTL i może nie do końca był zorientowany (a powinien) że na przełomie lipca i sierpnia 2001 nastąpiła zmiana. Może teraz montują tylko ten nowy.
A tak swoją droga zauważyłem że w DTL też była zmiana filtra więc podejrzewam że pewnie GM doszło do wniosku że trzeba zmienić filtr na skuteczniejszy
... a kiedy była zmiana X20DTH na Y20DTH
a jak ma m z 99 roku omeger i wedlug katalogów jest to ten sam filtr co do omegi poprzedniej a mialem ją w benzynie oslabiony.gif
Potwierdzam, faktycznie sa dwa rodzaje filtrów w DTH. Z tego co pamiętam zmiana nastapila w 11/2001.
