Czuć zapach paliwa w Samochodzie
Autko: seicento 900 (r. 1998)
Czuć zapach paliwa gdy zatankuje do pełna. Nawet trochę kapie na zewnątrz shocked.gif
Nie czuć nic gdy bak w połowie pełny.
U fiata powiedzieli że to spaw w zbiorniku się rozszczelnił.
Koszt: zbiornik paliwa - 270, robocizna 170 ~= 450 zł.
Spaw baku może puścić? Miał ktoś coś takiego? (auto bezwypadkowe)
Ale na allegro widzę zbiornik za 100 zł.
Ile robocizna w zwykłym warsztacie?
Jakieś sugestie?
Z góry dziękuje...
> zewnątrz
> Jakieś sugestie?
> Z góry dziękuje...
TTTM - zbiorniki w naszych autkach nie naleza do najtrwalszych
ja u siebie tez zmienialem zbiornik ok 100zl robocizna hmm moim zdaniem dal bys rade sam to zrobic nic wielkiego taki zabieg
jak nie chcesz sobie raczek brudzic to mechanik za jakies 50-100zl powinien dac rade grinser006.gif
> zewnątrz
> Jakieś sugestie?
> Z góry dziękuje...
Ten typ tak ma, jak założysz zamiennik to najdalej za 3 lata bedzie Cie czekać to samo, dlatego lepiej dać te 270 za oryginał i mieć spokój
> spokój
Dzięki za info. Czyli jednak zbiornik.
Gdybym go chciał wymieniać sam, to wystarczy od dołu pojazdu, czy również od góry (w kabinie) trzeba sobie dostęp zrobić?
> spokój
od kabiny też musisz mieć dostęp bo trza wypiąć zasilanie pompy paliwa, no i węże pozdejmować ok.gif
