markkk Napisano 19 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 witam Moze mi ktos powiedziec jak prawidlowo dziala czujnik poziomu w sequent24? POdam na przykladzie jak u mnie dziala. Mam ok5l gazu w butli, czyli powinna sie swiecij lub juz powoli migaz jedna dioda. A tym czasem po odpaleniu silnika i przelaczeniu sie na gaz, swieca przewaznie 3 diody, zaczynam jechac i dopiero po kilku kilometrach zaczynaja wygasac diody pojedynczo, po ok 10km ustyawia sie prawidlowy pozim zbiornika tzn swieci jedna duida lub miga. Przy pelnym zbiorniku po odpaleniu tez swieca sie 3 diody, czasami tylko 4 sie pojawiaja, ale po przejechaniu 10km nie zaswieca sie czwarta, Tankuje przewaznie na jednej stacji, kalibracja zbiornika zrobiona poprzez soft, zczytalem napiecie przy pel nym zbiorniku wyszlo ok 1060mV i tak ustawilem dla 85% czyli 4 diod. Dodam tylko ze na krotszych odcinkach nie ma szans zeby prawidlowo pokazal poziom gazu w zbiorniku. Czy czujnik jest walniety czy moze tak dzialaja te czujniki z takim duzym opoznieniem. A moze mozna go jakos skalibrowac albo ustawic czulosc? Wskaznik diodowy jesty ten nowy okragly. Czujnik w butli nie wiem jaki jest. Bylbym wdzieczny za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rbgarb1 Napisano 19 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 > witam > Moze mi ktos powiedziec jak prawidlowo dziala czujnik poziomu w > sequent24? > POdam na przykladzie jak u mnie dziala. Mam ok5l gazu w butli, czyli > powinna sie swiecij lub juz powoli migaz jedna dioda. A tym > czasem po odpaleniu silnika i przelaczeniu sie na gaz, swieca > przewaznie 3 diody, zaczynam jechac i dopiero po kilku > kilometrach zaczynaja wygasac diody pojedynczo, po ok 10km > ustyawia sie prawidlowy pozim zbiornika tzn swieci jedna duida > lub miga. > Przy pelnym zbiorniku po odpaleniu tez swieca sie 3 diody, czasami > tylko 4 sie pojawiaja, ale po przejechaniu 10km nie zaswieca sie > czwarta, Tankuje przewaznie na jednej stacji, kalibracja > zbiornika zrobiona poprzez soft, zczytalem napiecie przy pel nym > zbiorniku wyszlo ok 1060mV i tak ustawilem dla 85% czyli 4 diod. > Dodam tylko ze na krotszych odcinkach nie ma szans zeby prawidlowo > pokazal poziom gazu w zbiorniku. > Czy czujnik jest walniety czy moze tak dzialaja te czujniki z takim > duzym opoznieniem. A moze mozna go jakos skalibrowac albo > ustawic czulosc? Wskaznik diodowy jesty ten nowy okragly. > Czujnik w butli nie wiem jaki jest. > Bylbym wdzieczny za pomoc. witam !!pozdrawiam kolegę! najlepszym sposobem jest odczytanie poziomu zbiornika przy całkowitym opróżnieniu (gdy już nie przejdzie na gaz ) CZYLI BRAK CIŚNIENIA odczytać poziom minimum , następnie ,tankowanie do pełna , i odczyt poziomu maximum , oczywiście caly czas podpięty laptop i potwierdzanie dokonanych zmian . (oczywiście nie w niedziele )kolega wie dlaczego ,zwłoka wzkazania może wynosić kilka minut . pozdrawiam!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markkk Napisano 19 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 > witam !!pozdrawiam kolegę! najlepszym sposobem jest odczytanie > poziomu zbiornika przy całkowitym opróżnieniu (gdy już nie > przejdzie na gaz ) CZYLI BRAK CIŚNIENIA odczytać poziom > minimum , następnie ,tankowanie do pełna , i odczyt poziomu > maximum , oczywiście caly czas podpięty laptop i potwierdzanie > dokonanych zmian . (oczywiście nie w niedziele )kolega wie > dlaczego ,zwłoka wzkazania może wynosić kilka minut . > pozdrawiam!!! dzieki wielkie, wlasnie o ta zwloke mi chodzilo nie wiedzialem czy to normalne, pozdrowka wielkie PS> w niedziele juz nic nie robie, tylko wypoczywam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
