C.Z + pilot , a kierunkowskazy
czy to możliwe aby przez założenie sterownika zamka centralnego na pilota, po podłączeniu się do wiązki z kierunkowskazami (wraz z diodami 5A) ,kierunkowskazy zaczęły szybciej działać (awaryjne też) , czy tylko mi się zdaje?. I czy jak zamykacie (lub otwieracie) auto to wraz z mignięciem kierunków , migają wam w zestawie wskaźników te strzałki (od kierunków).Oczywiście chodzi mi o niefabryczne zestawy .
Niemozliwe, powinny migac tak ja przedtem.
Tak, migaja.
> Tak, migaja.
dzięki za konkret i szybką odpowiedź bo już zaczynałem myśleć że coś popieprzyłem ok.gif
i jeszcze jedno (tylko się nie śmiej) - to w bravie kierunki tak szybko migają?
> popieprzyłem
> szybko migają?
Co to znaczy szybko? Wszystkie BBMy jakie do tej pory widzialem, mialy normalna czestotliwosc migania kierukowskazow, taka sama lub zblizona jak w innych autach.
> A nie ma za co
kurde a może faktycznie coś spieprzyłem , [kurza twarz]
może ci napisze co podłączyłem a ty to ocenisz okiem fachowca
a więc tak po podłączeniu się do siłownika od kierowcy , kierunki podłączyłem w ten sposób że zlokalizowałem kabelki kierunków(prawy i lewy) , i wlutowałem w nie diody , a następnie diody złączyłem z kablem do sterownika pilota.Prąd wziąłem z awaryjnych.
Jak miga za szybko, to tylko i wylacznie moze byc wina przepalonej zarowki. Nie ma innej mozliwosci, no chyba ze przerywacz powiedzial pa pa.
przeczytal to:
> przeczytal to:
> awaryjnych.
Hmm... trudno mi tu cos powiedziec, bo musialbym sam pokombinowac...
Nie wiem jak te diody moga wplywac na zachowanie sie przerywacza, nigdy z czyms takim nie mialem do czynienia. Sterowniki zamkow, alarmy itp. ktore zawsze zakladalem, mialy na wysciu pod kierunki zwykly podwojny przekaznik, i zadnych diod nie trzeba bylo dokladac.
Czy przed zalozeniem tego sterownika migacze migaly wolniej? Moze sprobuj odlaczyc na chwile te diody (tak zeby przy sterowniu zamkow w ogole sie nie blyskalo) i zobacz czy sie zmieni czestotliwosc blyskow. Bedziesz chociaz wiedzial, ze to na pewno to broi.
> bylo dokladac.
> to broi.
dobra dzięki jutro spróbuję tak zrobić
powodzenia ok.gif daj znac co i jak
> powodzenia daj znac co i jak
drogi kolego mam do ciebie taką dziwną prośbę - możesz policzyć ile ci razy miga kierunek przez 10 sek. , i koniecznie odpisać
P.S. tylko nie spadnij z krzesła jak to będziesz czytał hehe.gifhehe.gifhehe.gif
Za jakas godzinke bede jechal na dzialke, to tam w spokoju to policze. Ale dam Ci znac dopiero poznym wieczorem lub w nocy, bo dopiero wtedy przyjade do domu i bede mogl usiasc do kompa.
> Ok, nie mam problemu
Wyszlo na to, ze u mnie w ciagu 10sek. jest okolo 15 - 16 migniec. Nie ma znaczenia, czy jest wlaczony kierunek lewy, prawy, czy awaryjne, zawsze jest tyle samo migniec.
Oczywiscie ten wynik moze byc troszke niedokladny, bo nie korzystalem z zadnych wyrafinowanych przyrzadow pomiarowych, tylko po prostu patrzylem na zegarek z sekundnikiem, i na piechote liczylem migniecia wink.gif
> No wiec sprawdzone i policzone, tak jak prosiles
> migniecia
> migniecia
uff, sprawdziłem u mnie tak samo 15-16/10 sek.
WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC bow.gif , uspokoiłeś mnie bo myślałem że coś dobiedziłem.
Jak się nadarzy okazja to ci normalnie 20.GIF postawię (i to nie jedno - może na jakimś zlocie)
chyba dlatego wydawało mi się szybko bo ostatnio dużo jeżdżę PUGIEM 206 siory , a u niej kierunki wolniej chodzą.
> Jeszcze raz DZIĘKI
Najwazniejsze, ze sie okazalo, ze Twoja padaka nie jest wcale popsuta ok.gif
