tankowanie LPG etc.
czy pracownik stacji jest w stanie zatankowac powietrze (litr, dwa?)? da sie to poznac?
> da sie to poznac?
W zbiorniku nad lustrem cieczy zawsze (lub nie zawsze hahaha.gif)jest poduszka powietrzna,więc moze o to Ci chodzi... niewiem.gif
Nie, chodzi o triki z zerowaniem liczydla - "nalewa" przed wyzerowaniem, podlacza przed wyzerowaniem etc.
Zdziwil mnie gosc swoj szybkoscia dzialania - 5 l.za duzo wyszlo, niz powinno.
> powietrze ?
> W zbiorniku nad lustrem cieczy zawsze (lub nie zawsze )jest poduszka
> powinno.
ja bym zmienił stację,albo poprosił pana nalewacza,zeby normalnie tankował.
A co co powietrza - odbicie wielozaworu jest uwarunkowane poziomem gazu w zbiorniku,mierzonym pływakiem...jak wciśniesz troche powietrza do butli ,to natychmiast zostanie ono sprężone w poduszce powietrznej,i na poziom gazu nie będzie mieć zadnego wplywu...
Petrochemia Plock, pod Trzebnica, raz tam tylko bylem, dzis. Wiec moze wpompowac litr-dwa powietrza, liczydlo wskaze, ze gaz, czy konstr. samego liczydla to uniemozliwa? Nie o odbijanie mi chodzi.
> tankował.
> wplywu...
> chodzi.
liczydło jest przystosowane do mierzenia przepływu cieczy...czy przepływający gaz tez zliczy,to nie wiem...musialby sie wypowiedzieć ktos kompetentny w sprawach dystrybutorow LPG...
czyli wszyscy P.T. Ogladajcy wiedza o co chodzi, a ktos kompetentny powie czy taki trik jest mozliwy...
jesli Ci to nie sprawi problemu to odpowiadaj pod postem, lepiej sie wtedy czyta.
A co do tankowania powietrza to sie jeszcze nie spotkalem.
Spotkalem sie ze zla miesznaka gazu, przekrecaniem licznika i dobijaniem gazu po odbiciu zaworu.
No mnie się też trafiło na jednej stacji że gość zatankował 41L do 42 L zbirnika. Jak widział że mi oczy boje_sie.gif to po prostu przestał napełniać. Pomyślałem że mi wielozawór pad.gif tylko że spalanie potem na trasie wyszło tendencyjnie duże. Draństwo klnie.gif. Myśle że nie o tankowanie powietrza tu chodzi ale przeskalowane mierzydło. Urzednicy legalizacyjni z GUMu cienko zarabiają więc jakoś do pensyji dorobić muszą. W łapę biorą że aż huczy.
Nie tankuj tam nigdy więcej. To jedna z gorszych stacji w okolicy Wrocławia czerwona.gif
> powinno.
Kiedyś tankując na stałej stacji, weszły mi 4 litry LPG więcej. Na pytanie jakim cudem?! Facecik mi odpowiedział, że jeżeli gaz jest tankowany pod mniejszym ciśnieniem to więcej wchodzi, czy to prawda?! Chyba tak, bo na tych 4 litrach przejechałem odpowiednio więcej km i nie wzrosło spalanie.
> to prawda?!
hehe.gif To dlaczego LPG w ogóle tankowany jest pod wysokim ciśnieniem i po co takie po byku zbiorniki? Zgodnie z logiką tego gościa, powinniśmy tankować pod nizszym ciśnieniem, wiecej gazu wtedy wejdzie, tańsze będą zbiorniki itd. hehe.gif
Jęsli lejesz pod zbyt małym ciśnieniem to ci zawór nie odbije i zalejesz zbiornik nawet do pełna.
Zawór w zbiorniku reaguje tylko na poziom cieczy (w zbiorniku), a nie na cisnienie gazu, które zawsze w zbiorniku jest stałe.
To w jaki sposób weszło więcej? Normalnie przy 25 l odbija zawór, wtedy odbił, facecik cosik przykręcił na dystrybutorze i weszły jeszcze 4 l . Przejechałem więcej km na zbiorniku, spalanie na standartowym poziomie.
Może podkręcił ciśnienie pompy gazu (wejdzie go wtedy więcej) i staje się wtedy jasne, dlaczego zrobiłeś więcej km. Nie jestem jednak pewien, czy można to sobie tak łatwo regulować kręceniem przy dystrybutorze. niewiem.gif
pozdr.
Dokładnie!
Zwiększając ciśnienie na pompie powodujemy szybszy przepływ gazu z
dystrybutora LPG do zbiornika samochodowego a co za tym idzie,
> Dokładnie!
> możliwośc odbicia zaworu w pozniejszym czasie
a tak a propos jeszcze, w zwiazku z temp. i objetoscia lpg: ma sens tankowanie raczej przy nizszej temperaturze niz wyzszej (wieczorem niz w poludnie etc.), rzutuje to faktycznie na sklad mieszanki, jej kalorycznosc etc.?
Czy chodzi może o stację w Będkowie?
pod sobotka? smile.gif nie tankowalem tam nigdy, pytanie ogolne, z zakresu fizyki i etyki
racja, to bylo tam - ktos w poscie sie o stacji wyrazil
> Nie, okolice Trzebnicy - dlatego temat mnie zaintrygował
> PS Pod Sobótką są Będkowice
Witam.
Wczoraj tankowalem na stacji Rafuneria Gdanska wchodzi 37 litr niz powinno 35 litrow niewiem.gif. Prawidlowo albo norma czy falszywe na stacje? Mam na kole zapasowy ma 44 litrow. Pytam wam ile powinno mam 44 litrow o ile wyszlo na litrow zatankowac???.Co sie stalo. Posze o pomoc.
