Pilne pytanie - odkręcanie amortyzatorów pf126p
Słuchajcie jak odkręcić te nakrętki mocujące amorki do nadwozia?
Gwint jest na samym końcu spłaszczony z dwóch stron jednak
np. żabką nie mogłem tego utrzymać tak, aby odkręcić nakrętkę...
Może tam trzeba jakiegoś specjalnego klucza,
albo użyć specjalnej metody???
Aha z pośpiechu zapomniałem dodać,
że chodzi o tylne amortyzatory,
a gwint muszę unieruchomić,
Ja kiedyś robiłem tak, że na początek podgrzewałem nakrętkę(aby wytopić to ustrojstwo z niej - nakrętka samokontrująca), potem nie pamiętam dokładnie rozmiaru kluczyka -można pokombinowac nastawnym - blokowałem tam gdzie "spłaszczone" i próbowałem odkręcać.
To jest myśl chociaż nie wiem czy te nakrętki są samoblokujące...
Ale sprawdzę sprawdzę...
Zastanawia mnie czy można jakiś specjalny klucz zakupić...
Myśle, że można - zmierz suwmiarką i może z płaskich coś dobierzesz( tak cos mi po łbie chodzi 7 - 8 hmm.gif)
> tak cos mi po łbie chodzi 7 - 8 )
To była 6 ale miałem taki kluczyk to się ładnie przekręciła całość w nim...
> nim...
> Ta nakrętka, a właściwie obie są dziwnie zapieczone jakoś
> No to jak nie pomoże podgrzewanie, to tylko kątówka zostaje
Od wczoraj skłaniam się ku tej opcji frown.gif,
muszę od kogoś pożyczyć, bo sam nie mam...
> Od wczoraj skłaniam się ku tej opcji ,
Jak masz cierpliwość to i brzeszczotem można - trochę czasu schodzi 270751858-jezyk.gif
Tam z tyłu to raczej ciężko będzie...
bo dostęp utrudniony...
sprobuj zakrecic dobrze "francuza" na tej plaskiej czesci i wtedy sprobuj.
pamietam, ze mnie sie udalo (plaski tez mi przeskoczyl)...
Żaba samozaciskowa i jechane smile.gif. Specjalne klucze do przytrzymania też były.
do odkręcenia potrzeba klucza co ma takie wycięcie w kształcie prostokąta - zakłada sie to na miejsce tego spłaszczenia i klucz chyba 13 i kręcimy . Od spodu potrzeba klucza bodajże 21 wygiętego w S - jest taka dziura w wahaczu gdzie ten klucz wkładamy i odkręcamy nakrętkę.
A jeśli amory do wymiany do przecinak w rękę i w nakrętkę .
Tak mi się właśnie kołatało, że coś takiego kiedyś widziałem...
Hmm no może ja tam skorzystałem po prostu z 17 do nakrętki i żabą przytrzymałem amorka zlosnik.gif
I w tym miejscu dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Przy użyciu kątówki świat stał się weselszy
> i czasu sporo zaoszczędziłem
> Nie ma to jak "Ciąć metal i krzesać iskry"
nie pamietam dokladnie jak to robilem ale trzeba miec 2 klucze chyba 8 i 13 i jednym zablokowac srube a drugim odkrecic nakretke zeby.GIF
>Złap kluczem do rur za górną część amortyzatora poprzez sprężynę zawieszenia.
> zawieszenia.
> Rychło w czas , przecież juz sobie z tym poradził
Poza tym nie da się złapać od dołu,
