Klimatyzacja dziwna praca
Podróżuje teraz laguną 94r i od jakiegoś czasu klima zaczęła dziwnie pracować, a mianowicie co jakiś czas słychać takie dziwne syczenie jakby się jakieś tarcze ślizgały trwa to 2 s i cisza, za jakiś czas znowu i tak w kółko. Dodam ze klima działa, chłodzi, a napewno klima bo jak zaczyna syczeć i wyłączę klimę to przestaje. Jeśli ktoś by mógł podpowiedzieć czym to może być spowodowane z góry dziękuje IThankYou.gif
Pozdro
A nie jest to syk jak rozprężanego gazu? Ba takie objawy są jak czynnika jest za mało.
Bardzo możliwe tylko jest bardziej twardy, i czy gdyby było za mało czynnika to nie syczało by cały czas??
u mnie syczy przez 2-3 s co jakis czas np 2-3 s szumi poptem20 s cisza potem zowu szumi.
Zawór rozprężny pracuje.
> Witam
> Pozdro
Miałem identyczne objawy, a po jakimś czasie syczało już bez przerw. Przyczyną była zbyt mała ilość czynnika. ok.gif
W serwisie mogą powiedzieć czy jest za mało czynnika czy wymienią wszystko , po czym moze się okazać ze to samo??
Pozatym dziś zauważyłem ze kiedy zaczyna szumić to silnik słabnie, nie jest to duża strata mocy ale da sie zauważyć. To tez świadczy o małej ilości czynnika??
Nie, to są objawy normalnej pracy klimy. Sprężarka klimy nie pracuje ciągle, ale włącza się w miarę potrzeb(utrzymuje zapodaną przez kierownika temperaturę). A szumy lub "bulgotanie" słychać wtedy, kiedy sprężarka pracuje.
Niestety aby stwierdzić ile jest czynnika trzeba go najpierw spuścić a później dobić odpowiednią ilością.
Trzeba odwiedzić przyzwoity warsztat. Nie wszystkie mają sprzęt do odessania - niektóre wypuszczają czynnik w powietrze i nabijają nowym w potrzebnej ilości.
Lepsze warsztaty odsysają stary czynnik, dodają tyle ile trzeba, osuszają układ i nabijają.
> ciągle,
Looknij do archeo. Było o tym wiele razy. Większość sprężarek pracuje ciągle - posiadają możliwość zmiany wydajności.
Wyłączanie sprężarki jest niezdrowe, bo na zmianę dostajesz suche, zimne powietrze i ciepłe, wilgotne.
Układ sam steruje, kiedy ma się włączać i wyłączać, nie pisałem o włączaniu i wyłączaniu ręcznym. A częstotliwość tego jest powodowana tym, jaką temperaturę sobie ustawisz - mniej, czy bardziej niską.
Ja również. Looknij z łaski swojej do archiwum.
większośc nie znaczy wszystkie
w Astrze 2 napewno sprężarka sie włącza i wyłącza co chwila ...
Nubira jest dośc blisko spokrewniona z Oplem ?
Dzięki panowie pierwszą żeczą po niedzieli bedzie sprawdzenie ilości czynnika i zobaczymy co dalej.
ps. pisałem ze chodzi o klime w lagunie.
Tak, to miałem na myśli. Są podobno producenci, którzy dbają o zdrowie jeszcze mniej, niż DU (bo DU w Lanosie pożałowało na filtr przeciwpyłkowy) i pstrykają im z automatu sprężarką.
