Szarpie i dusi, POMOCY!!!
Problem pojawił się niedawno, auto już 2 razy było u mechanika ale niestety mimo zapewnień, że jest ok to nic się nie poprawiło.
A problem polega na tym, iż w czasie przyśpieszania strasznie przydusza silnik, obroty bardzo powoli rosną, no nie da się tak jeździć, Dodam, że jak włącze wtedy ssanie to problem mija i auto jedzie całkiem normalnie, ale nie można przecież cały czas na ssaniu jeździć. Pomóżcie bo już nie mam siły i pieniędzy na błędne diagnozy sciana.gif
Mechanik sprawdził gaźnik (zozebrał, wyczyścił), powiedział, że paliwo dochodzi więc pompka jeszcze daje rade, sprawdził aparat zapłonowy (powiedział, że ok), kable, świece nowe (5 miesięcy). Acha i najważniejsze, problem nie pojawia się odrazu po odpaleniu uniaqa (nieważne czy ciepły czy zimny odpala bez problemu) ale dopiero po przejechaniu paru, czasem wiecej km. Co to może być, jutro sprawdze czy to może moduł (jak myślicie)Pomóżcie
> błędne diagnozy
> myślicie)Pomóżcie
naprawde nikt nie wie co to może być????
Czy trudna jest wymiana pompy paliwa (mechanicznej)??
nie znam się za dobrze, ale logicznie rzecz biorąc: na ssaniu jedzie dobrze,bo dostaje paliwo, więcej niż normalnie (znaczy mieszanka bogatsza). Skoro mechanior powiedział że gaźnik dobry to doszukiwałbym się właśnie w popce...
nie wiem czy dobrze rozumuje...
> A "UFO" - podciśnieniowy regulator kąta wyprzedzenia zapłonu
> sprawdzałeś?
ufo zmienione, 2 razy, nic nie dało, ap zap inny też nic nie dało, pompka paliwa nówka i jade sprawdzić co to da
15 km było super, ale później znowu szrpanie i duszenie przy wciskaniu gazu, Ratujcie bo zezłomuje Uniaqa sciana.gif
niewiem.gif filtr powietrza, filtr paliwa też zmieniałeś?
Może koledze pomoże cośzdiagnozować strona Pepej-a
filtry pozmieniane 2 dni temu, aparat zapłonowy zaminiony, może cewka?? Za co ona odpowieda????
miałem teraz nie tak dawno takie same objawy: jak sie nagrzał to sie dusił
podejżenia na aparat lub cewka okazało sie że poprostu złącze było zaśniedziałe
swoją drogą to można podmienic cewke i zobaczyc jak będzie
ale ja bym stawiał bardziej na moduł lub cały aparat, skoro na ssaniu jest git to trza mu pomieszac z zapłonem
> dusił
> zaśniedziałe
Już było z tym kombinowane i nic, dodam, że jak go zaczyna dusić i jak wyłącze silnik na pare minut to przechodzi. Już mam tego dosyć, frown.gifsciana.gif
> dosyć,
no dokładnie tak samo miałem zlosnik.gif jak przestygł to odpalał
zrób tak: odkręc świecepodłącz pod kabel i połóż na mase i niech ktoś chewta a ty patrz czy jest iskra
aaa..... w jakim stanie jest kopułka ??
> no dokładnie tak samo miałem jak przestygł to odpalał
dobra, ide kombinować, może się uda.
>jak cewka by ci siadła to silnik gasnie od razu,brak iskry i motor stoi.
> stoi.
cewka będzie miała jakąś przerwe w uzwojeniu i dopóki sie nie nagrzeje to styka
> niestety kolega nie do końca ma racje
> nagrzeje to styka
Gaźnik został na próbe podmieniony i problrm zniknął, teraz tylko reaktywacja starego gaźnika i ok.gif
