[cc899]problem ze skrzynią biegów
witam!
mam problem w moim cc. od dluzszego czasu ciezko wchodza biegi.problem ten sie poglebia. wsteczny za kazdym razem chrobocze, jedynka ciezko wchodzi i tez czasem chrobotnie a reszta biegow juz nie chrobocze ale ciezko w nie 'wejsc". Olej w skrzyni jest. Co to moze byc?
nie dawno bylem na drzwiach otwartych fiata (linea) i stalo sc i biegi to chodzili jak marzenie...
> witam!
linki nasmaruj a pozatym sprzegło mzoe łapie przy samym dole.
no wogole to mam strasznie krotkie sprzeglo.pedal sie wciska jakies moze na 7cm i sprzeglo chwyta po 2cm.ogolnie bardzo wrazliwe auto.ale jest po swapie i przed swapem w poprzednim cc tez tak bylo.
a jak nasmarowac te linki? od spodu jakos czy jak?
jakie sa szanse ze to(nie daj boze)sprzeglo jest do wymiany?
> bylo.
tak na odleglosc ci nei powiem.moze lozysko wyciskowe jest do wymiany
Moim zdaniem linki: sprzęgło + zmiany biegów do regulacji. Skoro skrzynia nie szumi, nie tłucze się to nie powinno być takich objawów 893goodvibes.gif
> objawów
Nie no nic nie szumi ani nie tlucze.tylko z wrzuceniem ich sa problemy. a powiedzcie mi jak nasmarowac te linki? Bo nie pamietam czy one ida pod autem?zwykly smar bedzie ok?
