gasnie zaraz po odpaleniu ..
fakt ze w palio ale silnik 1.2 8v to prawie jak seria cc/sc grinser006.gif... i moze mi tu ktos lepiej pomoze .. a mianowice po dluzszym postoju .. samochod zaraz po odpaleniu gasnie i trzeba go drugi raz odpalic ... i jest juz wszystko okey ...
dzisaj jak tankowalem to po odkreceniu kurka wlewu paliwa zasyczało sobie ... Mozliwe jest ze sie zapowietrza i to przez to tak sie dzieje ??
> fakt ze w palio ale silnik 1.2 8v to prawie jak seria cc/sc ... i
> dzieje ??
nikt nie ma zadnych pomyslow ?? to raczej nie przez to zapowietrzanie ... co jeszcze moze powodowac akei zachowanie ??
> dzieje ??
tak - zapowietrzenie odpada mialem to samo w 3 autach ale nie gasł zaraz wink.gif ok myslimy dalej ideia.gif
krokowy czyszczony ? hmm ,czujnik polozenia wału ??
> dzieje ??
A marchewa mruga czasem czy nie?
> zaraz ok myslimy dalej
ale pisałem ze to sie dzieje raz gora 2 razy po nocy / dluzszym postoju .. odpalam , on sobie gasie /co dziwne po zgasnieciu pompa jeszcze perzez chwile pompuje benzyne/ i nastepny razem odpalam i dziala ...
nic nie mruga ... ogolnie to smigam na gazie nie dodoalem ... dzisaj wieczorem zrobie restart kompa bo i tak aku bede ladowal ...
> Moze wtryski juz nie domagaja
ale co tylkpo przy odpalaniu jak dluzej postoi ?? Jak jade w trase clay czas na gazie ... przesmigam go troche teraz na benzynie po restarcie kompa zobacyzmy ... w sumie nie jest to jakas tragedia ale ciut denerwuje
A próbowałeś go cisnąć na benzynie??
Kumpel miał coś takiego, że gasł za pierwszym razem i zaczął jeździć na benzynie i okazało się, że furkę lekko muli przy gwałtownym bucie.
> bucie.
> Suma sumarum... pompa paliwa powiedziała
tak wlasnie obstawiam pompe powoli ze nie daje rady .. a po ilu mu poszl bo w poniedizalek jade w dluzsza trase i jakos do poniedizlaku mi sie nie chce babrac ...
> bucie.
Wymieniłem filtr paliwa ... i po wymianie mimo zlania sie z 200 cm paliwa z przewodow odpalil i juz nie zgasl , zobacze za jakies 8 godzin czy sa postepy albo jutro rano ... jak nie bede szukal dalej ...
