Astra II - lampka Oleju świecąca
zwiazku z tym ze zaswieca mi sie lampa oleju
astra ii 2000r 2.0l 16v
po chwili gaśnie, po przejechaniu ok 100m
prawdopodobnie pompa oleju nie daje rady w zwiazku z tym nie ma cisnienia ale nie mam pewnosci, co sugerujecie?
dzis jak odpalilem klekotal mi przez chwile jak dieslel
wygląda to tak dokładnie:
odpalam auto, lampka swieci,
wbijam bieg ruszam (lampka oleju wciąż świeci)
po przejechaniu o 50-100m lampka gaśnie
i juz wygląda jak byłoby wszysko ok
(Czujnik wymieniony był, jest ok)
stan oleju jest ok, wymieniany był
auto niedawno kupiłem
czasami, rzadko,
jak odpale to klekoczą zawory, nie zawsze, powiedzmy ze raz na 10 odpaleń
Drugie pytanie to
gdy przekręce zapłon świeci mi czujnik
Elektorniczne sterowanie chłodzenia silnika
gaśnie po ok 2 sek po odpaleniu czy to oznacza jakiś błąd, czy jest to moze
prawidłowe zachowanie,
pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz
> A jaki olej masz wlany i kiedy był zmieniany?
> Pozdroofka
Olej mobil one pol syntetyczny zmieniany tydzien temu
na starym oleju równiez swiecil
autko mam od ok 2 tygodni
Trzeba wykręcić czujnik a w jego miejsce zapodać manometr i poobserwować jak zmienia się ciśnienie od chwili odpalenie. Podejrzewam, że nie trzeba jechać 100m aby lampka zgasła, wystarczy potrzymać silnik na podwyższonych obrotach na postoju.
> Pozdroofka
zakładając ze ciśnienie jest nie takie jak należy co będzie padnięte?
jakie powinno być ciśnienie?
pozdrawiam
Najprawdopodobniej pompa, czujnik jest tuż za nią. Na drugim miejscu panewki na wale mają luz i nie "trzymają" ciśnienia. Na trzecim różne dziwne przypadki typu: oderwał sie kawałeczek silikonu od uszczelnienia uszczelki (masło maślane mi wyszło zlosnik.gif) miski i przytkał kanał olejowy, miska podgięta i przylega do smoka, itp.
Na wolnych obrotach co najmniej 3 atm (na rozgrzanym silniku, na zimnym bedzie trochę więcej - gestszy olej)
> A dzieje się to tylko na zimnym silniku, czy na ciepłym też?
Na ciepłym rónież
na ciepłym jednak nie klekocze, ale lampka swieci, i gaśnie tak samo czyli po przejechaniu ok 50-100m
to klekotanie jest jednak rzadko nawet na zimnym,
pozdrawiam
No to czeka Cie spory wydatek.
Prawdopodobnie wiem co bedzie jak wkrecisz manometr. Czyli bedzie wszystko ok cisnienie na zimnym jak i cieplym super.
Ale pompa pewnie stracila szczelnosc i w czasie postoju pozwala aby olej z uklau sie cofnal.
Pompa oleju to wydatek 1tys.zl sa tansze zamienniki ale numery na nich nie do konca graja wiec Twoje ryzyko. Dluzsza jazda z niedosmarowanym silnikiem nie wrozy mu dlugiego przebiegu.
Zwlaszcza ze ruszasz i jedziesz mimo ze lampka sie swieci.
Sprawdzaj ile bedzie palil Ci oleju bo pewnie w przyszlosci remoncik bedzie niestety.
ale na postoju ona poza momentem odpalenia sie nie zaswieca mi sie więcej
a powinna? jesli bylaby to pompa?
tzn jak rusze to po chwili lampka gaśnie, czyli jest ok?
jak gasnie to znaczy jest tylko na poczatku nie dawala rady?
jak wymienie pompe na nowa, to myslisz ze bedzie mimo wszystko czekal mnie remont?
dlaczego po wymianie pompy ma brac mi olej autko?
ps dodam ze planowalem glowice po zakupie bo byl wyciek z pod uszczelki, ale mechanik powiedzil ze jest wszystko ok
w sumie auto chodzi naprawde niezle, przyspiesza ladnie, nie dymi, silnik pracuje ok (poza rzadkim klekotaniem naprawde rzadim) no i tą lampką
Przycierasz silnik za kazdym razem jak go odpalasz a z uszkodzona pompa zjawisko jest dosc mocne.Nie wiadomo jak dlugo ten stan rzeczy sie utrzymywal.
Napewno nie jest to dobre dla silnika. Wiem cos o tym bo mialem to samo. Poki jest cieplo lamka gasnie w iare szybko poczekaj az bedzie mroz wtedy bedzie masakra.
Cos mi sie wydaje ze te X20XEV mialy slabe te pompy olejowe.
Wymienilem sama pompe. Lecze niestety straty okazaly sie byc wieksze i robilem caly silniki. Teraz i lampka gasnie odrazu i silnik pracuje tak jak powinien. Przy okazji zrobiono przy nim kilka rzeczy.
Potwierdzam to co napisał krzys139. Cosik felerna jest ta część w tych silnikach. Najlepiej wymienić pompę jeszcze przed zimą wtedy czas "świecenia" kontrolki może Ci wzrosnąć nawet dwukrotnie- przynajmniej w moim przypadku tak było. Mnie wymiana- pompa oleju(zamiennik) + robocizna kosztowała 500zl i narazie wszystko jest ok.
