Masa sygnału
> Jak jest poprowadzona ta masa?? Bo dzisiaj sobie trombiłem i nagle
> sygnał zamilkł
A na poważnie - zobacz jak konektorki przy klaksonie - tam najczęściej występuje problem ok.gif
> Co robiłeś
Sprawdzałem ok. Po prostu masa się nie bała i zjeb...ła
> sygnał zamilkł
są dwie mozliwości.
jeśli masz przeakźnik od titka to masa jest stała , a podawany jest plus w trakcie naciśniecia na włącznik.
jeśli nie masz przekaźnika to titek ma stałego plusa i sterowanie masą - bezpośrednio przez styki przy kierownicy.
pozdr
> są dwie mozliwości.
> pozdr
Plus jest stały sprawdzałem tylko tej jeb..... masy nie ma nawet przy kierownicy. oslabiony.gif
> kierownicy.
jak zdejmiesz kierownice to dotknij jeden ze styków slizgowych do masy a potem drugi.
jesli zatrąbi to raczej tu tkwi przyczyna.
jeśli nie to obejrzałbym złacze masowe obok skrzynki bezpieczikowej oraz złącza na kostkach od przełącznika zespolonego.
pozdr
> masy a potem drugi.
> pozdr
Zwarłem ze sobą dwa konektorki przy kierownicy i lipa cisza jaka była taka jest. A dalej się nie zagłębiałem bo zabrakło mi już czasu.
> sygnał zamilkł
Przepraszam, moze zadam glupie pytanie, a czy kolega sprawdzil czy wtyczka nie zsunęła się czasem ze styku klaksonu? Mi też kiedyś zamilkł nagle sygnał i okazało się, że wsuwka się poluzowała i kabelki rozłączyły sygnał wisząc między klaksonem, a silnikiem niewiem.gif nie wiedziałem co tez jest grane... ale jak juz to znalazlem wystarczyły kombinerki i nieco tasmy izolacyjnej dla pewnosci brawo.gif i wszystko gra!
> wystarczyły kombinerki i nieco tasmy izolacyjnej dla pewnosci i
> wszystko gra!
> Może w tym tkwi problem? Pozdrawiam!
Sprawdzałem
Looknij to co napisał Hysek i moją odp.
> sygnał zamilkł
Czasem i sygnał może się spalić (cewka elekromagnesu) - można sprawdzić sygnał przez wypięcie i załączenie np. do akumulatora.
A najczęściej korozja uszkadza konektorek plusowy (w zimie wystarczy trochę wilgoci i soli, aby tam postepowała stale korozja elektrochemiczna, wrecz normalna elektroliza, jako że na złaczu jest stale +12V, a masy wkoło dosyć.
Dlatego proponuję założyc dodatkowy przekaźnik sygnału, sterowany właśnei z tego plusa, ale plus na sygnał podawane są przez styki przekaźnika. Nie osłabia to delikatnych styków w przełączniku zespolonym oraz eliminuje "elektrolizę " wskutek stałego plusa na styku i cewce sygnału. Mozna tez i podłaczyć jakiś silniejszy sygnał, np. drugi niskotonowy, aby czasem sobie ulżyć i ryknąć na kogoś.
> na kogoś.
Sygnał ok !! Tylko masy nie ma na konektorze i w kierownicy na blaszkach od sygnału. Plus jest
Dziaja wziołem się za zrobienie titita. Miałem już sporo rozebrane w środku i postanowiłem poprowadzić nową mase gdy nagle podczas docinania przewodu w innym pomieszczeniu titit zaczoł spowrotem tititać. Czemu tak się stało ??????
