Coś mi nie chce palić...
Znów mam problem z francuzkim cudem techniki crazy.gif chodzi o thalie grinser006.gif
Problem... nie zawsze jest posłuszna jeśli idzie o rozruch.
Objawy nie kręci rozrusznik, czasem jak dodam gazu to jednak złapie.
Zjawisko zaobserwowane trzy razy, występuje tylko gdy pokonam trase powiedzmy kilkanaście km i za jakiś czas powiedzmy ok. godzinke chcę odpalić... po odczekaniu powiedzmy godzinki łapie bez problemów, podobnie jak jadę do pracy, lub jak ją kończe... objaw tylko występuje gdy ponowny rozruch ma miejsce za jakąś godzinke...
Akumulator(centra futura) ma niespełna rok, ze dwa tygodnie temu wymieniałem alternator (spalony) ale jak sprawdzałem napięcie ładowania to jest 14V więc chyba OK, napięcie aku w stanie spoczynku to ok 12.47-12.50 czy to nie za mało hmm.gif sprawdzone zarówno przed problemowym, jak i bezproblemowym rozruchem.
Może pod koniec tygodnia znajdę chwile na podjechanie do elektromechanika...
ładowanie i napięcie aq jest wporządku.
napisz jeszcze raz o co ci chodzi bo jakoś pokrętnie to zrobiłeś w pierwszym pości i ciężko rozkodować.
co to znaczy że nie kręci rozrusznik? a jak dodajesz gazu to łapie?
jeśli rozrusznik by się nie obracał to ja nie mam pojęcia co takiego ma w sobie pedał gazu, że nagle rozrusznik cudownie zacząłby kręcić
> kręcić
To może, kręci... wiesz moja wiedza na temat samochodu jest ciut większa niż znajomość szydełkowania grinser006.gifcrazy.gif
podobne objawy w clio. w dwóch wersjach:
1) nie kręci wogóle, kontrolki nie przygasaja - zaśniedziały styk/konektorek przy rozruszniku/bendixie
2) kręci - nie pali - uszkodzony czujnik położenia wału
No spytałem na KRC i z tego co widzę to będzie to 2. czujnik położenia wału... poszperałem też na tamtym forum i podobne objawy świadczyły o tym czujniku smile.gif
zimny palił od kopa, pół obrotu i chodzi. ciepły - ni hu hu...tu popisała się jeleniogórska ASO renault. 2 czy 3 razy stawiane do nich auto i nic nie znaleźli. Dopiero z zakładowym mechanikiem na spółę znaleźliśmy "usterki" swiety.gifIThankYou.gif
a co to za usterki??
