Zbyt szybkie nagrzewanie silnika
Od zimy chodzi za mną taki broblem, że autko dość szybko sięnagrzewa i temperatura po nagrzaniu silnia bardzo powoli spada. W zimie mi to nie przeszkadzało bo było cieplutko w aucie choć czasmi drażnił mnie już często włączający się wiatrak. Ostatnio podczas jazdy wskaźnik temperatury cały czas jest dwie kreski nad 90 stopni i ciężko żeby spadł do 90. Wiatrak co chwilę się włącza, wskazówka nie spada a ni nie rośnie sick.gif
Poradźcie coś co by nie przegrzać kiedyś silnika.
Może płynu mało?
> zobaczyć stan płynu, odpowietrzyć?
Odpowietrzyć powiadasz hmm.gif Trzeba będzie spróbować
> albo wymienić termostat
niewiem.gif pierwsze trzeba zdiagnozować
> Stan płynu
> Odpowietrzyć powiadasz Trzeba będzie spróbować
skoro wentylator się włacza to termostat jest dobry, gdyby był cioągle zamknięty to co innego, woda nie przeszłaby do chłodnicy i wentylator nie drgnąłby nawet w przypadku gotowania się wody w bloku. Ja obstawiam na zapowietrzenie układu lub cos gorszego - np walnięta uszczelkę pod głowicą, a może po prostu jest upał i silnik grzeje sie nieco bardziej zlosnik.gif
> skoro wentylator się włacza to termostat jest dobry, gdyby był cioągle zamknięty to co innego, woda nie przeszłaby do chłodnicy i wentylator nie drgnąłby nawet w przypadku gotowania się wody w bloku. Ja obstawiam na zapowietrzenie układu lub cos gorszego np walnięta uszczelkę pod głowicą, a może po prostu jest upał i silnik grzeje sie nieco bardziej
Przez upał to nie bardzo bo tak jak już pisałem nawet w zimie tak jest.
Jak odpowietrzyć układ? Taka sama procedura jak przy odpowietrzaniu nagrzewnicy?
Odkreć nagrzewnice na max i odkreć korek chłodnicy troche 1 obrót do 2, potem niech chodzi pół godziny na wolnych obrotach i załącza się wentylator.
Potem wyłącz silnik a jak uszło płynu to dolej powyżej minimum
Ja bym powiedział że nie koniecznie. Miałem taki sam problem, samochód grzał się i często włączał się wentylator. NIe umiem uzasadnić bo nie pytałem ale mój mechanik stwierdził, że termostat. Wymienił i problem znikł.
Jak się dość szybko nagrzewa, to znaczy że:
1. płynu mało - sprawdź ilość płynu i oleju, bo one odbierają ciepło i je odprowadzają
3. zły przepływ płynu przez chłodnicę, jak pisali wyżej odpowietrzenie, albo płukanie chłodnicy w celu wypłukania brudów czy innych elementów utrudniających przepływ
Nie wiem co może dolegać Twojemu uniakowi, ale skoro mówisz że w czasie jazdy temp. nie spada, do polowy skali (owiewany silnik/płyn w chłodnicy powinien szybko odprowadzać ciepło) i jak podejrzewam poziomy płynów obwodowych masz w porządku to stawiam na zawór, lub podobna przyczynę utrudniająca przemieszczanie się płynu w układzie - to taka moja diagnoza na szybko. hmm.gif
> się wentylator.
Tak to tylko w 1.4 wink.gif Uno z silnikiem 1.0 ma na przewodzie zawór umożliwiający odpowietrzanie
i zapewne 1.4 też...
A opisane czynności ułatwiają odpowietrzenie, ja zrobiłbym to jeszcze na lekkim podjeździe aby przód był skierowany ku górze.
> Tak to tylko w 1.4 Uno z silnikiem 1.0 ma na przewodzie zawór
odpowietrzanie ale nagrzewnicy, cały układ tym małym gównienkiem nie koniecznie musi dobrze się odpowietrzyć
> 1.5 tez ma taki zaworek
niestety 1,4 nie ma zadnego takiego zaworku, co moim zdaniem nie jest zadną wadą, mozna dobrze odpowietrzyć tak jak napisałeś poniżej
