Jaka przyczyna wołowatości?
Witam wszystkich. Założyłem gaz brc blitz do lanosa 1,6. auto nigdy nie bylo demonem predkości ale to co się stało po założeniu to masakra. dobija do 3000 obr wolno a potem to juz praktycznie nie przyspiesza.max predkość 100... koles juz podobno na maxa podkrecil ten gaz a tu kicha. dodam ze auto jest w db stanie ma 85000 i jak na swoje 7 lat trzyma sie ok.na benzynie jest ok. choc ja z lpg na pb przełaczam to swieci sie check engine ale po kilkuset metrach znika.czy to normalne( z ty m czekiem-bo z wolowatością to na bank nie..) pozdro
1. źle ustawiona mieszanka
2. coś źle podłączone w instalacji LPG
3. źle dobrany mikser (z tego co sprawdzałem 30mm jest optymalny, o Rybaku nie wspomnę)
4. padnięty układ wydechowy...mała nieszczelność plecionki, tłumika środkowego albo tylnego i auto łapie muła...
5. mam nadzieję, że gazman nie przerabiał dolotu...
ja mam w lanosiku II generację i śmiga aż miło - ostatnio się troszeczkę śpieszyłem i 160 bez problemu na gazie leciałem - jeszcze może parę więcej bym wydusił niewiem.gif
Owszem na gazie jest trochę słabszy niż na benie ale bez przesady!!!
MOIM ZDANIEM MASZ ŹLE INSTALACJĘ ZAŁOŻONĄ (skonfigurowaną) ??? Jedź do gazownika i niech poprawia...
pozdro
Jade dzis do niego. zastanwiam sie tylko czy to moze byc wina miksera-mowil przez tel ze zalozyli mikser od nubiry bo mowia ze ten sam silnik...
Jeśli Blitz jest dobrze ustawiony to działa całkiem nieźle ale wg mnie wpuściłeś się chłopie w (.....) tak jak ja kiedyś. Po roku mniej lub bardziej udanych prób prawidłowego ustawienia tego czegoś wywaliłem i wstawiłem naszego (made in PL) BINGO i od tej pory mam spokój.
Check - pewnie nie zamontowali ci emulatora OBD dlatego wywala błąd. Nie pozwól sobie ciąć przewodów - bo sa magicy, którzy odcinają przewód od CHECK'a aby klient nie marudził, że mu się kontrolki świecą. A co będzie jeśli będzie uszkodzony jakiś inny element niż sygnalizacja błędu sondy (check) - będziesz jeździł nieświadomy, że coś z silnikiem jest nie tak i... klops.. remoncik sciana.gif
Moim zdaniem niech dobrze to z końcu złożą lub przełożą na "ludzką" instalację. Blitz ma ten minus, że jest sterowany analogowo (obecnie jest to sterownik z wykopalisk), regulacji dokonuje się śrubokrętem (potencjometry) - spadki napięcia w instalacji elektr. mogą powodować zaburzenia i nieprawidłowe sterowanie instalacją. Zupełnie inaczej jest to realizowane na układach procesorowych np. Bingo itp.
