Dziwne odglosy przy zapalaniu.
Chce zapytac o jedna rzecz, byc moze smieszna sprawa, ale strasznie mnie wkurza. Czy to jest normalne w Pandzie ze przy zapalaniu silnika i czasem przy ruszaniu, mam wrazenie ze cos sie przelewa w okolicach kierownicym, tak jak by woda lub jakis plyn sie przelewal. Nie jade z tym do mechanika bo powie ze "wydziwiam" i jak zawsze przy nim jest wszystko OK. frown.gif
> "wydziwiasz"
no moze i masz racje, ale skad te odglosy? nigdzie nie widze tam wody odprowadzenia kolo wycieraczek przeczyscilem.
Sprawdź poziom płynu w układzie chłodzenia, prawdopodobmnie masz za mało, u mnie takie bulgotanie było tego przyczyną (dolałem ok 0,5l) zresztąna kąciku były wątki o tym smile.gif
Po dolaniu problem znikł
Pzdr.
A nie zapomniełeś czasami wyjąć z pomiędzy foteli jakiejś zapomnianej po ostatniej imprezie połówki albo piwa? smile.gif
Zapowietrzony układ chłodzenia > odpowietrzyć. Knelef "szukaj", słowa szukane "bulgotanie", zakres czasowy 2 lata. Voila! wink.gif
Dziekuje za informacje. Mysle ze to zapowietrzenie ukladu chlodzenia i moze za malo faktycznie plynu.
