Regulator / Alternator / Akumulator
Witam.
Czy akumulator lub alternator , może się uszkodzić kiedy regulator napięcia ładowania działa nieprawidłowo ?
Było tak, że przy większych obrotach ładowanie = > 17V.
Ale to raczej chwilowo bo kilkunastu kilometrach dziwne zachowanie kontrolki check i kontrolki poduszki ustąpiło.
Następnie po 4 dniach postoju przejechałem 5 km i zdechło radio a później wskaźnik temp. cieczy chłodz. i poziomu paliwa. Następnie brak świateł, kierunków itp. Następnie brak rozruchu :-( I holowanie jakieś 30 km :-( udręka. Nikomu nie polecam.
Teraz ładuje się aku. - zobaczymy co będzierano.
W środę rozbieramy alternator.
A do tego urwał się tłumik środkowy.
Chyba przesiądę się na rower.
Pozdrawiam.
Przy uszkodzonym regulatorze napięcia mogą padać diody w prostowniku alternatora. Elektrolit w akumulatorze się gotuje, co może spowodować wybuch. Akumulator po takim traktowaniu napięciem często zdycha.
Cześć,
miałem bardzo podobnie, napięcie nawet do 18V
Mój akumulator się wygotował dosłownie, jeździłem jeszcze z nim parę tygodni ale przed zimą zmieniłem
Ja mam tylko kontrolkę poduszki i jak przekraczałem 3,5RPM to mi się zapalała, poniżej było OK
U mnie na szczęście nic innego się nie uszkodziło (brak elektroniki)
U mnie wtedy padł mostek diodowy i regulator napięcia.
Zycze aby te niesprawności to była wina tylko akumulatora.
niemożliwe.
to przecież nie akumulator jest winny napięciu ładowania.
Optymistyczna wersja zakłada, że kolega wymieni tylko regulator napięcia i przed zimą pewnie akumulator, a pesymistyczną wersją nie będe straszył
U mnie również, tyle że napięcie ładowania skakało nawet do 20 V. Skutek był taki że jak wciskałem pedał gazu to alarm wył. Na szczęście tylko alternator był naprawiany. W aku trochę elektrolitu się wygotowało, ale mam nadzieję że zimę przetrzyma.
> niemożliwe.
Miałem na myśli fakt że tylko aku ucierpiał od tego napięcia, ale faktycznie inaczej to zabrzmiało 20.GIF
> Witam.
> Było tak, że przy większych obrotach ładowanie = Ale to raczej
> Pozdrawiam.
Miałem podobnie, ale udało mi się zareagować szybciej wink.gif. u mnie najpierw zapaliła się kontrolka od aku, a później zapalała i gasła kontrolka od poduszki. Miernikiem sprawdziłem i napięcie na aku dochodziło do 17V yikes.gif.
Reasumując: wymiana szczotek i łożysk w alternatorze, regulatora napięcia, mostka i chyba coś jeszcze mechanik mi grzebał, bo wydałem 300zł, ale już jest ok.
Niestety trzeba było wymienić układ prostujący, regulator, żarówkę kontrolki ładowania i co najgorsze wirnik alternatora. Przegrzał się i wyrwało kawałek przewodu z uzwojenia. Oczywiście przy okazji łożyska i szczotki w alternatorze..
No i do tego spaliła się żarówka od kontrolki ładowania.
Wszystko wymienione.
Teraz ładowanie między 14,12 a 14,35.
Pozdrawiam.
