CC704 Jeszcze Jeden Problem :( Tylni Spryskiwacz
jeszcze jeden problem mianowicie nie dziala mi tylni spryskiwacz wogole nie slychac zeby cos chodzilo kiedy sie go zalaczy ,
prosil bym aby mi ktos podowiedzial gdzie sie znajduje pompka lub co moze byc tego przyczyna ??
> z gory WIELKIE dzieki
a pomka znajduje sie w zbiorniczku od plynu spryskiwaczy
wiec tak zrobilem tak jak mowiliscie i pompka dziala jest oki slychac ja ale dalej mi nic nie leci z tylu frown.gif((
> ja ale dalej mi nic nie leci z tylu ((
Miałem ten sam problem 2 lata temu, weź jakąś pompkę nożną, albo do pompowania piłek, zdejmij wężyk tylnego spryskiwacza bezpośrednio przy pompce przy zbiorniczku, i dmuchnij w ten wężyk klika razy, dobrze by było gdyby druga osoba stała i sprawdziła czy z drugiej strony leci powietrze. U mnie okazało się że były zapchane wężyki i takie przedmuchanie pomogło w 100% i do dziś działa i to jak mocno sika! zlosnik.gif
jesli dlugo byla nie uzywana, to mogly sie zaworki zwrotne na wezu zablokowac. zostaje Ci zdjac kolo, nadkole i zprawdzic, czy po wcisnieciu przycisku w kabinie, plyn zaczyna mocno sikac z samej pompki.
Najpierw sprawdź czy pompka podaje płyn,
potem przedmuchaj węzyk i sprawdź zaworek zwrotny - lubia się powiedzmy zapiekać (nie wiem jak taki staan mozna inaczej nazwać smile.gif )
Raczej nic innego nie powinno sie przydażyc.
Pozdrawiam,
zakamienic?
