Cieknąca uszczelka przednia...
No właśnie leci mi w kabinie woda po lewej i prawej stronie przy podszybiu...moje pytanko jest nastepujące: jak to uszczelnic??? walnać silikoń z zewnatrz pod uszczelke??
witam
walczyłem z wodą u siebie przez dłuzszy czas i silikon pomoże tylko na troche...najlepsza bedzie nowa, miekka uszczelka a i po wyciagnieciu proponowałbym lepiej sie przyjrzec otworom odpływowoym pod uszczelką. Sprawdz jeszcze czy woda nie dostaje sie do srodka przez nagrzewnice na skutek zapchania liścmi otworu odpływowego pod plastikowym podszybiem
zycze powodzenia i wytrwałosci do walki z woda
U mnie silikon nie pomagał, dopiero wyjęcie szyby i dokładne oczyszczenie uszczelki i karoserii na styku z uszczelką rozwiązało problem.
Z wodą nie wygrasz,zawsze znajdzie miejsce,dlatego jedynie nowa uszczelka pomoże. palacz.gif
U mnie przy gwałtownych opadach lub w myjni na BP smile.gif też kapało.
Okazo się że nie wiem jakim cudem po stronie kierowcy otwór w uszczelce szyby był przesuniety kilka cm w stosunku do odpływu w podszybiu. Skorygowałem to i teraz mam tam pojemnik po zjedzonych lodach smile.gif a jak jest większa ulewa to sobie sprawdzam czy coś nakapało. Od tej pory spoko yay.gif susza.
